Plötzliches Gebimmel ??
lutz
Beitrag von lutz »
Vlt hat ja schon mal jemand das Problem gehabt.
Seit gestern bimmelts plötzlich, wenn ich die Tür aufmache. Also das gleiche, als wenn ich vergessen habe, den Schlüssel abzuziehen oder das Licht auszumachen.
Ist nur bei der Fahrertür! Und nervt !!
FB funktioniert, die Schlösser sind auch mit dem Schlüssel gangbar und auch sonst sind alle Funktionen ohne Befund.
Hab erstmal alle Schlösser mit WD 40 geflutet und die Batterie ne 1/2 Stunde abgeklemmt. Aber das hat natürlich nichts gebracht. Wär ja auch zu schön gewesen :)
Das Einzige, was mir noch eingefallen ist, war das Zündschloss, bzw die kleine Blechnase daran. Aber auch Fehlanzeige!
Vlt liegts auch am Lichtschalter, obwohl der, was das Licht einschalten anbetrifft, ganz normal funktioniert.
Hat jemand ne weitere Idee oder Spur, auf die er mich setzen kann ?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Dann wäre nur noch das Gurtschloss....
Steck halt die bimmel erst mal aus...
lutz
Beitrag von lutz »
Meinst du den Stecker unterm Sitz?
Ist bei mir funktionslos!
Gruß lutz
Prins VSI II
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=warnton
Denke es könnte am Türkontaktschalter (im Türgriff) der Fahrertür liegen, wenn es nur die Fahrertür betrifft oder an dessen Zuleitung in der Kabeldurchführung zum Innenraum.
Wenn man bei abgeschlossenem Wagen irgendeinen Türgriff betätigt geht doch eigentlich die Innenraumbeleuchtung an? Das dürfte dann in diesem Falle bei der Fahrertür nicht funktionieren!?
Gebimmel ohne Schlüssel im Zündschloss wurde im explorerforum.com auf den defekten/losen Schalter am Zündschloss zurück geführt, evtl. auch eine Möglichkeit. Haben die dann mit einem Kabelbinder wieder befestigt.
Kabelwurm müsste man sein, viel Glück beim Fehlerfinden.
lutz
Beitrag von lutz »
Danke für die Auskunft, Wolli
Zündschloss ist es nicht, das haben wir schon überprüft!
Bleibt bis jetzt eigentlich Wurm in der Tür oder Lichtschalter!
Na toll
Gruß lutz
Prins VSI II
ford-karl
Beitrag von ford-karl »
hallo lutz, also ich habe das problem (oder ist so gewollt) wenn die innentemperatur stark angestiegen ist.
vielleicht wollen die ammis dich warnen, dein kind nicht im heißen ford sitzen zu lassen. könnte in deinen Falle ein sensor-fehler sein. mfg. karl
Ich bin Karl, der einst Elektroinstallateur gelernt hat, aber der alten Familientradition folgt, und sich mit Fahrzeugen befaßt.
Selbsthilfewerkstatt für KFZ-Reparatur Wehrsdorf (www)
Ford Explorer Limited, BJ 2000
Mercedes C-Klasse BJ 2005
Wartburg 312 BJ 1962
Oldtimer LKW PHÄNOMEN K30, BJ 1957
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
lutz
Beitrag von lutz »
Hab den Lichtschalter gewechselt und daran lag es natürlich nicht. Die Bimmelei treibt mich in den Wahnsinn :?
Karl, von einem Innentemperatursensor hab ich hier om Forum noch nie etwas gelesen. Aber vlt gibts sowas ja tatsächlich!
Gruß lutz
Prins VSI II
lutz
Beitrag von lutz »
Ich habs gefunden!
Weil mir die Sache keine Ruhe liess, hab ich einfach mal die untere Lenkradverkleidung gelöst. Sind nur 3 Kreuzschlitz. Als ich bei der dritten war, war das Signal plötzlich weg. Bisschen dran gerappelt, wars wieder da!
Auf den Bildern, die der Wollimann ( :wink: ), weiter oben eingestellt hat, sieht man einen blauen, gebogenen Kontakthalter, der dann mit einem Kabelbinder befestigt wurde. Von dem aus geht ein Schleifkontakt ins Zündschloss. Kontakt ein bisschen gebogen, ordentlich Kontaktspray drauf, wieder reingesteckt und es hatte sich ausgebimmelt :)
Danke für eure Hilfe!
Gruß lutz
Prins VSI II
lutz hat geschrieben:Danke für die Auskunft, Wolli
Na toll
Hmm... Warum hört ihr nie wenn man was sagt....
lutz
Beitrag von lutz »
Im Nachhinein ist man immer schlauer, Maik!
Ich werd das Ding aber morgen doch sicherheitshalber mit nem Kabelbinder absichern!
Erstmal bin ich froh, den Fehler überhaupt lokalisiert zu haben! Unter anderem Dank Wollis Hilfe
Gruß lutz
Prins VSI II
Wollimann
Ist doch gut wenns geklappt hat, hab auch nur gelesen im US Forum, mehr nicht.
Bimmelfreie Fahrt!
