ich will im Sommer mal dem Rost an unserem Neuerwerb zu Leibe rücken, bei einer genaueren Betrachtung der Flügelmutter und Gewindespindel der Reseveradhalterung denke ich mal, es dürfte schwierig werden die verostete Verschraubung zerstörungsfrei zu lösen.
Daher mal die Frage in die Runde, gibt es die Teile als Neuteil und wenn ja wo?
Schöne Grüße
Torsten
Gewindespindel und Flügelmutter der Reseveradhalterung
- Ford Explorer Bj. 1996 4,0 OHV
- Lincoln Continental Mark V Bj. 1978
460 CID 7,5 L V8
www.Lincolnparts.de
460 CID 7,5 L V8
www.Lincolnparts.de
Jetzt schon mit WD40 einsprühen, dann auch zerstörungsfreies Lösen.
Neues Teil wird wohl schwierig werden, evtl. Import?
Aber gebrauchte Teile müsste es hier massig geben, von denen mit jetzt Gasanlage?
Die Flügelmutter ist aber immer vergammelt wenn du sie lösen willst, weil es zu 99% nie vorkommt. Es sei denn du willst den Wagen von unten entrosten
habe folgenden Link gefunden. Enhält viel Info zu dem Thema "entrosten"
http://www.rostschutz-forum.de/board2-k ... entrosten/
Gruß Tom
XP2, 4x4, 4.0 SOHC 150kw, Limited, LPG, EZ9.99, 1FMDU34E4XUC42835
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute behaupten, man könne es nicht. (Walter Bagehot)
