Premium Sound System
29´rerolpxe
Beitrag von 29´rerolpxe »
Abend an alle
habe mich soeben mit Hilfe der Suche schlau gemacht, finde aber nichts
ich weiß (glaube) jetzt in meinem Ex ist ein Premium Sound System verbaut.
Geht aber nicht kaufte denn wagen ohne Radio sieht ca. genau so aus wie dieser
und unter dem Aschenbecher kommt das raus
oben schon klar Adapter Stecker und so, aber der unten wohin damit, gehört der zum Radio oder nicht?
mfg
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
Könnte ein CD Wechsler Kabel sein.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Auf jeden Fall ein teures Kabel
http://www.online-teile.com/ford/produc ... 588aa.html
Bei Premium System müsste auch irgendwo ein Verstärker versteckt sein (hinten rechte Verkleidung?)
29´rerolpxe
nun erst mal danke habe da noch was gefunden
könnte das der Stecker auf dem unteren Foto sein?
wenn ja hat der mit dem Radio gar nichts zu tun oder?
und wosollte eigentlich (z.B. rechter Lautsprecher) das kabel hin führen?
Finde bei meinen X leider kein Boxen kabel in der nähe des Radios
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
Wollimann
Ja könnte der Stecker sein.
Die Boxenkabel sind bestimmt die 8 braunen Kabel an der langen weißen Lüsterklemme. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben :? :shock:
29´rerolpxe
... das obere Bild ist nicht meiner sieht bei mir nur so ähnlich aus bei meinem
hab ich aus dem Radio Schlitz den Stecker und der ist auch stark deformiert und noch weitere lose kabel die ich schon zuordnen konnte +/dauer+/Masse Radio hängt schon dran und dann sind da noch 4 Kabel sind aber keine Boxenkabel, deswegen meine frage wo sollten die Boxenkabel eigentlich hinführen.
Denn die Türverkleidung links vorne habe ich demontiert und die Kabel von der box sind weiß grün und grün orange doch die Kabel dürften entweder an einen mir unbekannten Ort laufen oder sie wechseln auf höhe Handschuhfach die Farbe und laufen dann irgendwo hin nur nicht zum Radio.
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
ist die zuleitug zum verstärker...
deswegn auch premium..
29´rerolpxe
damit ist der Stecker gemeint der bei mir oben (wo Radio) und unten (unter Aschenbecher)raus schaut oder?
ist das hier der Verstärker ? wenn ja finde ich auch hier weder die kabel von den Boxen noch die Kabel von dem grauen Steckern
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
sollte hinten rechts sein ..
29´rerolpxe
das teil das ich fotografiert habe ist auf der Fahrerseite hinten im Kofferraum
dort wo man das Reserverad runter lassen kann wenn du damit hinten rechts
meinst ja.
und ist das der Verstärker?
und da ist ein weißer Knopf drauf wenn man da rauf drückt leuchtet ein rotes licht was heißt das?
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
... rechts und links vertauscht?
beim männer rechts ist der verstärker für gewöhnlich
bei deinem mädchen rechts ist das allrad modul...
29´rerolpxe
okay rechts gefunden danke für die info
hinter dem fach mit dem Gitter ? wenn ja da ist nix heißt das jetzt kein premium sys ?
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
tja dann...
29´rerolpxe
sehr geehrter alter Spinner
wären sie so höflich und würden mir bitte eine Antwort geben die brauchbar ist.
Verstehe auch das man sein "Lehrgeld" zahlen muss wenn man wo neu ist doch wenn man sich so durch die Foren arbeitet fehlt einem auf das Sie sich
Auskennen. Denke Sie könnten mich doch an ihrem Wissen teilhaben lassen.
Hochachtungsvoll
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
Steck dir das geschwollene da hin wo der amplifier gewesen wäre...
Wo nicht ist was soll da werden?
Ergo ... Tja dann...
