Umbau und Vorbereitung
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hallo Leute
Hier mal ein paar Bilder von meinem Explorer.Anhänger Kupplung abgebaut,
neue Reifen 265-70R16 auf Stahfelgen Serie,als nächstes kommen die neuen Schäkel rein,dann einbau der Winde-vorn oder hiten,an Stelle des
Reserverades-wenn ich einen Weg nach vorne finde.Abbau der Stoßstangen und Umänderung der selben.
Einbau des Ramens für Kisten und Reseverades,Anvertigung Dachträger.
Noch einiges zu tun bis Ende Mai,hoffe es wird endlich wärmer.
Gruß SigiBild
Explorer Bj 4.95/156PS 1FMDU34X9SUA16848 Malatesta 265 70 16
Nissan Patrol 2,8 BJ 89
Man müsste die winde schwenkbar einbauen... Nach vorn und hinten...
Oder von oben einschiebbar... Dann könnte man die vorne entriegeln rausnehmen und hinten wieder einsetzen...
Oder vorne nen gewinde drauf das man quasi nach vorn mit einem haken.. Und wenn man hinten braucht mit einem seilsystem unterm auto liegend ein stück seil mit haken einschrauben, dann braucht man nicht durch den matsch
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Rohr unter dem Auto fest verlegen mit soviel Seil das man vorne an der Winsch anknüpfen kann, vorne eine Umlenkrolle um das Seil nach unten hinten umzulenken so könnte Mann sich mit der vorne angebrachten Winsch rückwärts rausziehen.Hinten noch ein Kl. Seilfenster und so sollte es gehen. Gruß Thomas
Sag ich doch....
Sigi
Winde
Beitrag von Sigi »
Hallo
Habt Ihr noch nicht gesehen wie sowas ausschaut? Hatte das schon in einen 410 Suzi und ist bei einigen Off roadern gang und gebe.das Gewicht ist dan halt hinten und belastet nicht den eh schon schweren Motor auf der Achse noch zusätzlich.
gruß Sigi
Ich brauchte SOWAs bisher noch nicht.. Daher wars mir auch egals wie es aussieht und ob es das gibt....
Es waren nur meine Gedanken dazu...
Baerchen
Es gibt auch kleine wünschen die du einfach hinten auf die Kugel klemmst aber die können nicht allzuviel. Die werden eher für Boote oder Wohnwagen genommen wenn die im Schmodder hängen. Gruß Thomas
Meine Wünsche erfüll ich mir und häng die nicht an den Haken :D
"Die längste Umbaustory (Reise) beginnt mit dem ersten Schritt" :)
Weiter so !
Ich verschiebe mal in die Umbau- und Tuning-Ecke.
Du solltest eine AHK vom 98er aufwärts verbauen oder das Trittbrett entfernen. Dann klappts mit dem anhängen viel besser
Sigi, war bei der Winch das Fenster mit dabei?
Unterfahrschutz inkl. Winchhalterung habe ich dokumentiert.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=81
Baerchen
Alterspinner, ich weiß gar nicht was du hast Wünschen mit Winschen passt doch. :D
Sigi
Umbau
Beitrag von Sigi »
Hallo Katze
Das Rollensilfenster war dabei,Ramen aus Guss und dir Rollen sind aus Blech
schätze mit Pol eisatz.
Habe heute den ersten Schäkel ausgebaut,rechts, nach einer Stunde hämmern und den einsatz eines 2kg Hammers hat der untere Bolzen gemeint er gibt lieber auf. Bin gespannt wie die andere Seite wird.
Die Orginale sind billig Blech,was mich wundert,kann die Karre heben wie ich will,Feder und Rahmen wollen ab einen Punk ums verreken nicht weiter auseinander.
Übrigens wenn ich mich entscheide ein Kunsstoffseil zu verwenden,kannst du das S-fenster gerne haben,wenn ich die Winde doch vorne hinbau.
Gruß sigi
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hallo
Hurra geschaft!!!!!!!Die neuen Schäkel sind drinn.Habe mir allerdings neue gemacht da die anderen mir zu lang waren.sind jetzt 4cm länger als die orginalen.
Linke Seite:Loschrauben und mit der Hand rausziehen.
Rechte Seite: 1 Stunde schrauben hämmern,zum schluß 2kg Hammer mit schmakess,ging noch nichts,vor lauter Wut das Ding wieter reingedroschen,
oh Wunder,danach mit der Hand rausgewunden, Rest war einfach.
Hier mal ein Riesen Danke!!!! an alle die hier einen Mut machen und die passende Info reinsetzen. Bild
Gruß Sigi
Wenn ich mir den so untenrum anschaue ... :huh: so richtig geliebt worden ist er vom Vorbesitzer wohl nicht.
Aber jetzt geht´s ja voran. :)
