mein B II hat noch US- Scheinwerfer - die gefallen dem TÜV nicht.
Könnte es sein, daß die Scheinwerfer vom frühen Explorer baugleich sind zum späten Bronco?
Grüsse
Manfred
Scheinwerfer
Hallo Manfred
Welchen Bronco hast Du?
Baujahr... 89?
am besten Bild...
hast du Blinker und Lampe in einem? oder Blinker unten.. getrennt
Wenn wie der silberne.. dann passen die vom Deutschen Explorer .. und sind dann gleich wie die vom schwarzen.. musst aber andere Halter und Rahmen haben
Hersteller wäre Hella.. habe aber keine Standlichtbirne.. gibt es aber auch mit Standlichtbirne
Dann brauchst du aber auch noch den Rahmen vom Explorer..
Baujahr... 89?
am besten Bild...
... doch gibt es von Hella..
die passen genau in die Öffnung
mist war heute bei Mark der hat die "Ersatzleuchten" drin..
wegen der Bestellnr.
Dennis aus Belgien sollte da aber auch was drüber wissen..
Im Prinzip kannst du dir aber auch welche vom deutschen Explorer steigern.. nur sind die kleiner und nicht so schick.. und die weißen Blinkergläser passen nicht
Willst du eine Vollabnahme machen? hast du nicht eine "In etwa Wirkung vorhanden" in den Papieren stehen?
... ich habe meine "verdeutschten" mit Unfallschaden gegen US Version getauscht .. ist noch nie bemängelt worden bei diversen Tüvlern..
