ölkühler servolenkung #98er 4.0 207 ps
diesel
Beitrag von diesel »
hi,
wollte mal fragen ob grad jemand das schrauberbuch zur hand hat.
Bräuchte da die Maße von den Schläuchen ie da angeschlossen sind.
Danke schonmal :)
Explorer U2 BJ.98 SOHC 207 PS 201T km
Honda X-11
FZR 1000 Bj91 Fighter
GPZ 500s
LINKE ZUM GRUß
Ca 12
diesel
danke dir :)
Honda X-11
GPZ 500s
LINKE ZUM GRUß
diesel
so kurzfristig den ölkühler gegen eine 10er kupferleitung in passender länge
(gebogen und gesamt ca 50 cm lang ausgetauscht.)
hält dicht und ist ready bei den temperaturen im moment.
ölkühler wird nun erstmal von meinem dad kaltgeschweist (heizungsbauermeister)
Honda X-11
GPZ 500s
LINKE ZUM GRUß
Blöde frage... Warum nicht besser grösser neu?
Fürs Getriebe einen gröserenmontieren und den der übrig für die lenkung...
Bringt beiden was.. *mit köpfchen gedacht :D
diesel
getriebe nen größerer?
sind die dinger so dermaßen belastet beim explorer?
Honda X-11
GPZ 500s
LINKE ZUM GRUß
diesel hat geschrieben:getriebe nen größerer?
Wie? Haste das noch nicht gelesen?
Im Ernst.. Wenn du öfters mal Hängerst und dann noch hügelig ist es empfehlenswert nen grossen zusatzkühler zu haben, bei den 1ser wars quasi der Getriebetot wenn das nicht geändert wurde, wie es nun beim 2er ist kann ich nicht sagen, aber Schaden tut es definitiv nicht.
Ich habe in meinen Autos nen grösseren Kühler und einen Zusatzfilter in der Rückleitung. Das hilft ungemein und wenns nur ne Vorsorge ist.
Daher war mein Hinweis nicht unberechtigt.
Du hast nur Vorteile und kannst den freien Kühler für die Lenkung nutzen, wo eigentlich eh jeder vernachlässigt
Auch beim IIer ist eine zu hohe Getriebeöltemperatur gefährlich für das Getriebe. Das Öl verbrennt quasi und das ist dann der Tot für das Getriebe.
Nicht umsonst sollte das Getriebeöl samt Filter regelmäßig gewechselt werden
Das steht aber hier auch überall im Board :wink:
Es ging grad nicht ums wechseln.. Sondern ob großer Kühler sinn macht ;)
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
macht auf jeden fall sinn.ich sach nur autobahn-gebirge-langezogene Steigung-130grad laut Anzeige...ohne hänger oder so... :shock: im gelände auch schonmal ganz gerne. think big.
Beitrag von Winne2 »
kann man also sagen, ein größerer oder zusätzlicher Getriebeölkühler bringt immer was, auch wenn ich ohne Hänger, wenig Gepäck und im Normalfall allein oder bestenfalls zu zweit fahre :?:
Ja und wenns nur ne Schüppe mehr öl im Süstem
Es hilft auf der sicheren Seite der macht zu cruisen
Alterspinner hat geschrieben:Es ging grad nicht ums wechseln.. Sondern ob großer Kühler sinn macht ;)
Hätte gemeint man hätte mich verstanden. Wenn eine hohe Öltemperatur gefährlich ist macht im Gegenzug ein größerer Kühler Sinn.
Was meintest du jetzt genau?...
Alterspinner hat geschrieben:Was meintest du jetzt genau?...
Ich wollte nur Deine Aussage eines größeren Ölkühler unterstreichen, zusätzlich noch auf den Ölwechsel hinweisen.
