GUTEN ABEND UND HALLO ERSTMAL!
29´rerolpxe
Beitrag von 29´rerolpxe »
Mein Name ist Christian bin 32 Jahre alt komme aus Österreich und bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines Explorers.
Und da meine Fragen täglich mehr werden habe ich mich Heute entschlossen, mich an euch zu wenden.
Bin von Beruf Zimmermann deshalb bitte ich um Nachsicht bei zu doofen Fragen, hab halt nicht Mechaniker gelernt.
1. Meine Vin lautet 1FMDU34X3NUC19271 kann man daraus die genaue Bezeichnung ableiten zb. xl xls xlt?
2. Kann man mit einem obd 2 Diagnosegerät und einem Adapter Fehler ablesen oder braucht man ein eigenes Gerät?
"Herzlich Willkommen" :)
Du hast also einen 92er 5-türer mit Schaltgetriebe. Eins .. zwei Fotos wären mal schön. Das Modell gibt es nicht mehr so oft.8)
Die Ausstattung kann man nur bedingt aus der FIN lesen.
OBD2 gibt es bei diesem Modell noch nicht.
Die Fahrzeugdaten bitte mal in der Signatur hinterlegen.
Das geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Beitrag von Winne2 »
Welcome :D
VIN Results New Search
VIN: 1FMDU34X3NUC19271
World Manufacturer Identifier - 1st, 2nd, 3rd Positions
VIN Code: 1FM
Assembly Country: UNITED STATES
Make: Ford
Body Style: Sport Utility Vehicle
Restraint System Type (Passenger Cars) or Brake Type and GVWR Class (Trucks and Vans) - 4th Position
VIN Code: D
Brake System: STANDARD
GVWR Class:
Restraint: ACTIVE (MANUAL) BELTS
GVWR Range: 0 - 6,000 Pounds
Line,Series Body Type - 5th, 6th, 7th Positions
VIN Code: U34
Vehicle Line: Explorer
Vehicle Type: Truck
Engine Type - 8th Position
VIN Code: X
Engine: 4.0 L
Cylinders: 6
Fuel: Gasoline
Model Year - 10th Position
VIN Code: N
Model Year: 1992
Assembly Plant - 11th Position
VIN Code: U
Assembly Plant: LOUISVILLE, KENTUCKY
Production Sequence Number - 12th - 17th
VIN Code: C19271
Prod Sequence Number C19271
Additional Information
Wheel Axles Wheelbase 224.0
also wohl nicht.... wenn ich mich nicht irre, gibt's irgendwo ein Papperl
und mach das mit der Sig, ehe der Forums-Rasputin das mitkriegt und den Mega-Mahnman macht :shock: :D
29´rerolpxe
Erstmals Dankeschön
für die schnelle Antwort und Tipp. Fotos werden folgen nur ist es ein Automatik und das mit der Vin hatte ich schon so dachte mir nur das vielleicht ein Profi auch die genaue Bezeichnung herauslesen kann habe nämlich null Papiere zu dem Fahrzeug. OBD2 ist mir auch klar das er nicht hat darum die Frage kann man mit einem OBD2 Gerät mit einem Adapterstecker etwas ablesen von dem Fahrzeug. Bin mir jetzt nicht sicher aber etwas links neben der Batterie ist ein OBD 1 oder EET(EEZ keine Ahnung) Stecker. Oder benötigt man ein Spezielles Diagnosegerät.
Danke im voraus
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
Driver
Beitrag von Driver »
Herzlich willkommen! :wink:
Gruß Tom
Gruß Tom
XP2, 4x4, 4.0 SOHC 150kw, Limited, LPG, EZ9.99, 1FMDU34E4XUC42835
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute behaupten, man könne es nicht. (Walter Bagehot)
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Your Free VIN Check Results
We found 1 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
Year: 1992
Make: Ford
Model: Explorer Eddie Bauer / XL / XLT
Herzlich Willkommen!
Auslesen geht meines Wissens mit Büroklammer und den Blinkcodes.
Ein Tscheche hat aber mal was angeboten, das wurde hier mal gelinkt.
Re: Erstmals Dankeschön
29´rerolpxe hat geschrieben:... nur ist es ein Automatik ...
Ja, sorry ... verguggt - das kann man ja gar nicht aus der VIN erkennen. :oops:
Winne2 hat geschrieben:und mach das mit der Sig, ehe der Forums-Rasputin das mitkriegt und den Mega-Mahnman macht :shock: :D
Gelesen...
Nene hat geschrieben:Herzlich Willkommen!
100punkte...
Herzlich willkommen :D
Alterspinner hat geschrieben:
100punkte...
Das zeigt sogar die Telemetriedaten an.
Gelle Maik :wink:
Willkommen im Forum
