AHK Kugelkopf für höhergelegte ?
Im hinteren Radkasten habe ich eine Höhe von 85 cm gemessen vom Boden bis Unterkante der Verbreiterung. Wenn die Blattfedern neu wären dann sollte das wohl ungefähr 90cm sein.
Und was meinst Du mit den 50cm
Wenn der Kugelkopf von Oberkante aus gemessen knapp 50 cm über dem Boden ist dann solltest Du ihn auf einer relativ normalen Höhe haben.
irgendwo in den Statuten steht das die Kugel ca 48cm vom Boden hoch sein muss.. Normierung .. halt ..
Irgendwo ausm Netz gefischt hat geschrieben: http://www.bmvbs.de/cae/servlet/content ... en-pdf.pdf
Seite 56
Steve Osten
Beitrag von Steve Osten »
Hier auch mal für alle das Ergebnis meiner Messung:
52cm leer (Tank 1/3 voll)
49,5 mit meinen 90kg auf der Stoßstange.
(Gemessen vom Boden, Senkrecht nach oben bis Oberkante Kugelkopf)
Bin kein Hängerexperte, aber mit vernünftig Last auf der Deichsel und 100-150kg Extra im Koffferraum sollte das locker tun.
Gruß S.
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
XLars
Beitrag von XLars »
Danke Sten :)
könnte jemand mit einem 1ser bitte mal das gleiche machen
(messen, draufstellen + messen)
Dann weiß ich genau welchen tieferen Kugelkopf ich benötige :idea:
Lars
