Dampf aus der Lüftung
webbaer
Beitrag von webbaer »
Hey Gemeinde.
So kurz vor dem Rallye-Start ist noch ein unerwartetes Problemchen aufgetreten.
Und zwar kommt (Wasser-)Dampf aus den Lüftungsdüsen, was die Folge hat, das die Scheiben in kürzester Zeit beschlagen sind.
Um das Problem einzugrenzen, folgende Erklärung:
Der Ex hatte eine unbestimmte Zeit gar kein Heizungsventil. Im Rahmen der Rallyevorbereitungen haben wir ein neues einbauen lassen, so dass die Heizung jetzt wieder funktioniert. Nur eben als Dampfsauna.
Was könnte das sein? Heizungsventil falsch eingebaut? Oder könnte es sein, da die zwei Rohre für den Innenraum im Motorraum lange Zeit offen waren, dass sich da Wasser drin angesammelt hat, was jetzt erstmal verdampfen muss?
Für Ideen und Ratschläge bin ich gerne offen. ;)
Danke schonmal!
Gruß Stefan
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Denke der Vorbesitzer hat das Ventil ausgebaut weil dein Wärmetauscher vermutlich Kaputt ist ,die zwei Rohre von der Spritzwand führen ins innere zum Wärmetauscher .
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Denke ich auch...
Vortei ist das beim 1ser man in 10min dran ist und den raus hat.... Kostet ca 70 bei mickey murks und frankenstein...
Ja, der Wärmetauscher ist undicht. :(
Wenn kein anderer eingebaut werden soll, könnte man die beiden Schläuche im Motorraum abziehen und miteinander verbinden. Stück Rohr o.ä.
Bleibts halt kalt im Auto. :(
Aber es wird sich sicher auf die schnelle noch ein gebrauchter auftreiben lassen.
Der Wechsel ist ja fix gemacht.
Ich schau mal nach .....
webbaer
Hmm.. Mist.
Naja, zuminest bis Gibraltar sollte es im Auto einigermaßen warm werden. In Afrika wollten wir den eh ausbauen, damit immer der große Kühlkreislauf läuft..
Aber so eine Woche vor Start ist schon recht knapp. :(
Landbursche
Vieleicht einen 12 V Heizlüfter reinstellen bis ihr in Warmen Ländern seid ,hat man früher in den Alter VW Käfer und co auch so gemacht weil deren leistung zu schwach war.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Ohne heizung bei dem wetter?
Ich bin einmal nach belgien ohne Heizung im März... Das ist kalt...
Landbursche
Warum wollt ihr in Afrika den Wärmetauscher ausbauen ?Denke eher das Thermostat oder ?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
webbaer
Landbursche hat geschrieben:Warum wollt ihr in Afrika den Wärmetauscher ausbauen ?Denke eher das Thermostat oder ?
Ja klar.. hab ich mich verdrückt ausgekehrt.. 8)
Das mit dem 12V-Heizer wäre die Notlösung. :wink:
Habe hier noch einen guten gebrauchten zu liegen.
Wenn die Zeit zum tauschen noch da ist .... Adresse per PN und morgen geht er raus. :)
So ganz ohne bei der feucht-kalten Witterung wär mir nix.
Schon alleine wie die Scheiben beschlagen. :shock:
webbaer
Danke für deine Hilfe Falk.
Leider gerade ein paar Minuten zu spät.. 8)
Hab gerade einen gebrauchten für 50€ aufgetrieben.
Aber ein gutes Gefühl, dass man hier nicht verloren ist.. ;)
Ein paar Tipps zum Einbau würden mir jetzt noch helfen. :)
begab
Beitrag von begab »
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* revived/maintained by Christian, Nene & me
* ge'ripped by Alterspinner
Wer anderen die Freiheit vorenthält, hat sie selber nicht verdient. - A.Lincoln
Beitrag von Winne2 »
Landbursche hat geschrieben:Vieleicht einen 12 V Heizlüfter reinstellen bis ihr in Warmen Ländern seid ,hat man früher in den Alter VW Käfer und co auch so gemacht weil deren leistung zu schwach war.
bei der Ente: auf Holzplatte verschraubter Campingkocher (okay, Beischläfer hing hinten)
Stefan, wenn ihr noch keinen Chilton habt, kann ich euch meinen leihweise geben. Nach der Rally halt wieder zurück ...
