Niveauleuchte leuchtet nach 20 min nach Reifenwechsel
Sause
Beitrag von Sause »
Hallo, ich habe schon versucht hier etwas zu finden :)
Bin auch teilweise fündig geworden :(
Aber alle meine Fragen konnten nicht befriedigt werden:?
Letzte Woche habe ich hinten neue Reifen bekommen. Habe dem Händler gesagt & gezeigt, dass er darauf achten soll, dass er die Nivoregelung vorm anheben auszuschalten hat. :)
Er sagte: klar das kenne ich 8) 8)
Als ich dann abends den Wagen wieder abgeholt habe, war sein Kollega da und hat mit das Fahrzeug übergeben.
Ich habe gleich beim Fahren gespürt, das er auf der Hinterachse wesentlich härter war, also ein AMI-popo mehr hatte.
nach 20 min ging dann das Licht der Nivoleuchte ab. Da war mir alles klar :evil: :evil: Der Arsc..... hat das mit dem Schalter nicht gemacht.
Da sich nach 20 min. der Kompressor abschaltet habe ich gelesen.
Danach leuchtet bei mir die Nivoleuchte auf.
Jetz mal meine Frage? :!:
Was muss ich machen, das das wieder alles Funktioniert?
Muss da etwas eingestellt oder Programmiert werden?
Michael
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Michael,
ich hoffe, dass du diese Woche vorne auch neue Reifen bekommen hast. Unterschiedliche Abrollumfänge wirken sich negativ auf das VTG aus.
(Drehzahlunterschiede der Wellen -> automatische Allradzuschaltung)
Niveauregulierung ->
1. Evtl. ist der Sensor (rechts hinten über der Achse, das Teil mit dem Faltenbalg) nur ausgehakt bzw. aus seiner internen Führung. Wenn ja, vorsichtig ein kleines Stück auseinander ziehen und wieder zusammenschieben.
2. Oder das Gestänge ist aus seinen Clipsen gespriungen
3. Oder Batterie 20 min abklemmen -> anklemmen -> 20 min Fahren um Computer neu anzulernen.
Irgendeiner der Punkte wird schon passen :wink: , wenn nichts defekt ist.
Sause
Wollimann
Beitrag von Sause »
Hallo Wollimann,
zu den Reifen!
bekomme heute auch vorne neue Reifen. Auch wird gleich die Spur neu eingestellt, da ich ja die Sabibuchsen, Koppelstangen und die Spurstangenköpfe erneuert habe.
Zur Nivoregelung:
Da Gestänge habe ich schon geschaut. Ist noch eingeharkt.
Schaue mir dann mal sen Sensor hinten rechts an.
Sollte es nichts bringen, kommt der Batterieabklemmer zum Einsatz!.
Erstmal Danke.
Melde mich nach Durchführung zwecks Rückinformation!
M.S
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
schonmal geschaut ob der Schalter evtl. bloß vergessen wurde wieder einzuschalten ?
Sause
Schalter
Beitrag von Sause »
Das mit dem Schalter habe ich schon gescheckt!
öffter an und aus geschaltet.
Danke
Da hilft normalerweise nur eins.
Mit dem passenden Tester die Bälge entleeren ( Am besten bevor sie platzen/Schaden nehmen)
Dann das Fahrzeug nach Werksanleitung komplett neu einstellen, die Höhe einprogrammieren und dann dem Reifenfuzzi die Rechnung präsentieren.
Ich würde die Niveauregulierung ausschalten und abwarten.
Das Heck wenn möglich noch belasten.
Das System ist nie 100% dicht. Alles nur eine Frage der Zeit, bis das Heck wieder unten ist. Dann Niveau wieder einschalten und alles sollte gut sein.
Theoretisch ...... :)
Bis dahin sind die Bälge durch :wink:
anncarina hat geschrieben:Bis dahin sind die Bälge durch :wink:
Na dann haben sie eh nix mehr getaugt. :P
Wenn sie bis jetzt gehalten haben, werden sie das auch weiterhin. Der Druck lässt ja bei abgeschaltetem Kompressor nach.
Alternativ die eventuell schnelle Lösung:
15. Wenn alles nichts genützt hat, könnte es auch noch daran liegen: Das Magnetventil am K dient zum Senken des Niveaus. Wenn Strom auf das Ventil (Kabel blau u. weiss) geleitet wird, öffnet es und lässt Luft nach außen entweichen.
Steht hier im Rep.Bericht --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4031
Und wenn alles wieder in Ordnung ist, gibts auch ein schönes Tischört! ;)
:D ... habe es gerade im Titel korrigiert. :)
Schade! ;)
Sause
Nivo
Beitrag von Sause »
Hallo, kurze Rückinfo: 8)
Habe gestern Abend den Ex vom Reifenhändler, mit neuen Reifen vorne, abgeholt. :P
Habe Ihm dann mit der Nivoregelung konfrontiert. :o
Er habe den Schalter natürlich umgelegt, weil wir ja auch vorher darüber gesprochen haben! :(
Soweit zum Schalter! :wink:
Ich habe ja nur auch die Spur vermessen und einstellen lassen.
Läuft schon viel besser geradeaus! :roll:
Hatte aber auf der Heimfahrt natürlich wieder besuch vom Nivolämpchen. Da ich zwischenzeitlich aber auch noch etwas zu essen kaufen musste, habe ich bei einem Supermarkt angehalten.
Nach ca. 15 min wieder im Auto und nach Hause.
Die Fahrzeit war dann nochmals 30 min.
In dieser Zeit kam die Leuchte nicht??!!
Ist aber immer noch etwas hart auf der Hinterachse! :? :?
Fahrzeug steht jetzt bis Samstag in der Garage. Mal schauen was ich dann machen kann!
Gebe weiter Rückinfos, ob die Tips bei meinen altem Dicken helfen! :)
Aus dem schönen verschneitem Elm! :P
Michael
