Batterie Center Berlin BIG
Wer liefert was?
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
wollte euch mal auf den Shop aufmerksam machen.....
habe dort über Ebay eine 74 Ah Varta Blue für meinen Explorer gekauft.
Die Batterie hat 72,90 € gekostet + eventuell 7.50 € Pfand. Bei ATU kostet die gleiche Batterie 157,50 €......
Wenn man die Batterie abholt ist der Einbau auch noch kostenlos.
http://www.batterie-industrie-germany.de/blue-dynamic
Beitrag von Winne2 »
gute Preise, guter Tip.
Danke!
Finde aber eher wenig mit "+Pol links".
Hasse das Strippengezerre bei den "anders gepolten".
soulpatrol
Falk hat geschrieben:Finde aber eher wenig mit "+Pol links".
ok da hab ich gar nicht drauf geachtet.....bei mir passt es auch so problemlos......
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Pluspol Links ?????? dachte das hab ich nur beim Chevy, mein Explorer EX1 hat ihn rechst.
Ansonsten Guter Tipp.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
v8-bärchen hat geschrieben:Pluspol Links ?????? dachte das hab ich nur beim Chevy, mein Explorer EX1 hat ihn rechst.
Na dann ist da schon ´ne "falsche" drin. :wink:
Beim Explorer I auch nicht soo das große Problem. Die Anschlusskabel sind relativ lang und lassen sich mit etwas gutem Willen rechts wie links anschließen.
Bei mir ist der + auch rechts, sieht aber nicht "falsch" aus....
Evtl. gibt es Unterschiede zwischen US u. D. Explorern?
Kommt eventuell auf die Sichtweise an.
Was bei dem einen links ist ... ist ggf. beim anderen rechts. :D
"+Pol links" ist ... wenn sich die Batteriepole auf der Betrachterseite der Batterie befinden.
det is bei mir + rechts:
http://www.batterie-industrie-germany.d ... dard-74-ah
damit wir wissen, ob wir den gleichen Betrachtungswinkel haben :wink:
taxator
Beitrag von taxator »
Bei mir sind die Pole auf der anderen Seite - zeigen also zum Motor hin. Somit dürfte diese nicht passen, oder????
Sonntagsgrüße aus dem Norden
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
Winne2 hat geschrieben:det is bei mir + rechts:
:D ... o.k. stelle fest - wir guggen gleich. :)
taxator hat geschrieben:Bei mir sind die Pole auf der anderen Seite - zeigen also zum Motor hin. Somit dürfte diese nicht passen, oder????
Martin
Ihr macht ein wuschig ....... :shock: :wink: :D
Martin
ist mir ein Vergnügen.... :D
Ist wie bei der Karosserie.
Es gibt nur ein Links und ein rechts.
Deim Auto ist das die Fahrtrichtung, bei der Batterie die Polseite
