Bei KTS bis zu 50% bis 1.1.2013
Hey at all,
KTS hat eine Aktion laufen bis 01.01.2013 bis zu 50% sparen!
http://shop3.kts.de/?fOrum=CHEF1
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Thermostatgehaüse von Motorkraft für SOHC ab 24/072000 kostet bei Rockauto immerhin 26.39€ + fracht und Zoll
Da wäre KTS mit 70% Rabatt noch schweine teuer
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Sieht so aus. Nach meiner Erfahrung liefert Rockauto immer was abgebildet ist.Biff hat geschrieben:Ist das "FOUR SEASONS Teil # 85331" tatsächlich das komplette Gehäuse inkl. Sensoren und Thermostat für nur 86,31 Öcken?Walterd hat geschrieben:kostet bei Rockauto
Kannst aber per mail nachfragen ob die Sensore Teil der Lieferung sind
Hab ich schon mehrmals gemacht wenn ich ein Zweifel hatte, und immer rasch eine Antwort bekommen.
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Damit ist nur der Auslassstutzen und das Unterteil gemeint, laut Herstellerseite
http://www.4s.com/Online%20Catalogs-eCa ... ntent.aspx
nach 85331 suchen.
Kein Thermostat+O-Dichtring, kein Gehäusedichtring und keine Temp-Sensoren dabei.
Würde auch vorher nachfragen, Abbildung/Beschreibung ist irreführend.
nach 85331 suchen.
Walterd hat geschrieben:...und immer rasch eine Antwort bekommen.
Habe die eben auch mal angemailt und direkt Antwort bekommen,
am Sonntag kurz vor Mitternacht (bzw. Nachmittag) einen Tag vor Heiligabend - RESPEKT!
Thank you for contacting us. The FOUR SEASONS Part # 85331 Thermostat Housing / water outlet does not include gaskets or clips. Please refer to the picture located next to the price in the catalog. The picture is an actual picture of everything you will receive.
Gruß, Biff
Wenn ich die Antwort richtig verstehe sind die Fühler mit dabei, aber keine Dichtungen und "clips" (???), wohl auch kein Thermostat
http://www.rockauto.com/getimage/getima ... /85331.jpg
Preis aber dennoch passabel
Diese "Clips" sind zum halten der Sensoren gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Macht aber keinen Sinn wenn die Sensoren bei dem Angebot dabei sind aber deren Clips nicht...
Ich habe nochmal nachgefragt, die Antwort steht noch aus.
Frechheit.
Frechheit.
Gruß, Biff
Stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist ja noch die alte geschraubte Version.Wollimann hat geschrieben:Clipse braucht man nur für die Update Sensoren die mit O-Ring eingesetzt werden. Insofern schon leicht unverständlich, mal die Antwort abwarten.
Also nix mit Clips...
Antwort kam auch schon:
Es sind verschiedene Thermostate für den 97er SOHC gelistet,As Ryan mentioned, what you see in the photo will be included so yes, both sensors are included. Any applicable gaskets will be listed right below the part in the "Thermostat Housing / Water Outlet Gasket" section for your particular vehicle.
kann mir jemand sagen welcher der Richtige ist und welche Dichtungen ich noch benötige?
(Habe eine BRC Gasanlage falls das eine Geige spielt)
Gruß, Biff
