Hat irgendwer eine Idee wie man es hinbekommt das der Heckscheibenwischer seine zugedachte Aufgabe richtig ausführt?
Meiner wischt durch die Krümmung der Scheibe nur über einen kleinen Bereich.
Wenn ich durch leichtes verbiegen des Wischerarms den Druck auf das Wischerblatt erhöhe dann rastet der Wischer nicht mehr im Halter ein.
Gibt es da spezielle Wischerblätter?
Hab ein Originales drauf und das ist nicht zufriedenstellend.
Heckscheibenwischer
Heckscheibenwischer
- Hobbyschrauber
Liegt meist am Anpressdruck. Entweder gangbar machen wie Bernhard schon schrieb oder nen neuen Wischerarm verbauen.
Mit nem neuen Wischerarm waren bei mir derartige Probleme weg.
Die ganze Rumbiegerei hat absolut nichts gebracht
Soo teuer ist so ein Arm nun wirklich nicht.
Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, das man das Gummi nicht zu lang nehmen soll. 330 geht noch so grade, wird aber dann vom Wischergebnis schon grenzwertig.
Warum das so ist, weiss ich nicht
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Bei Rockauto bekommt man sogar extra Winterwischerblätter, da soll der Weichmacheranteil im Gummi größer sein.
Das mit dem biegen hat bei einem Kumpel auch keinen Erfolg gebracht.
