Frage zu einem Ventil im motor
Dann ... Check die spule...
Am besten durch tausch mit einer anderen...
usa-ford-1994
Beitrag von usa-ford-1994 »
Ok dann mus ich eine kaufen weil sowas hab ich nicht da .
Der mechaniker sagte auch zu mir das es ein Sensor sein könnte .
der auf der Nockenwelle ist ..
Könnte es das auch sein oder weniger
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
Mucka50
Nockenwellensensor
Beitrag von Mucka50 »
"Nockenwellensensor" meinte er oder?? MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
usa-ford-1994
Ja genau das teil meinte er .
Nur wenn es wiercklich das sein sollte kommts drauf an wo der sensor ist
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Hinten an der Spritzwand im Zylinder V sitzt der Sensor. Im Verteilerloch
usa-ford-1994
Also wenn ich den ausbauen würde wer das wohl eine echt blöde arbeit sag ich mal .
Was ich so schon geles hab hir .
Und dann ist de auch nicht gerade billig
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Am besten mal foto... Gibt da verschiedene... Wobei im 94er gabs das noch nicht...
usa-ford-1994
Ach so der 94 hat noch keinen Nockenwellensensor.
Na wenn das so ist kanns ja nur die Zündspule sein
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Ob du einen hast musst du eben nachschauen....
Sonst halt Zündspule oder Zündsystem oder Kurbelwellensensor?
Habt ihr auch mal die Fehler bei laufenden Motor ausgelesen?
usa-ford-1994
Nein der hatt nur den fehler im stand ausgelesen.
Nur mit zündung an motor aus
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
http://straighttalkautomotive.com/OBD1/ford-OBD-I.html
Pip signal fehlerhaft... Stimmt was mit der zündung nicht
usa-ford-1994
Ja genau das die Zündung nicht passt weis ich schon .
Nur was da nicht past ist die frage .
Ist es der Nockenwelle nsensor oder die Zündspule .
Oder beides vileicht .
Der mechaniker hatt 2 Zylinder abgesteckt der Motor ist dan ganz lauf ruhig gewessen .
Erst als er die 2 hinteren wieder drann gemacht hatt ist der wieder so Komisch gelaufen .
Dürfte der Zünd impuls falsch sein sag ich mal oder so.
Und bei abgezogernen Zündkabel hat er einen strom schlag auch noch bekommen von der Zündbox da meinte er auch das darf normal nicht sein wenn man die Box berührt das man einen Schlag bekommt .
Weis nicht ob es so ist .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
usa-ford-1994 hat geschrieben:Und bei abgezogernen Zündkabel hat er einen strom schlag auch noch bekommen von der Zündbox da meinte er auch das darf normal nicht sein wenn man die Box berührt das man einen Schlag bekommt .
Dem Strom dürfte es egal sein ob er über die Kerze gegen Masse fließt, oder über den Mechaniker :?
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
usa-ford-1994
da dürftest recht haben nur die kerze wag da nicht angeschlossen als ihm das passiert ist er hat nur die zündbox kurz angegriffen
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
berndpaul
Sicher das die Stecker an der Zündspule alle fest gesteckt sind. ?
