Tankentlüftungsventil
Mein Tankentlüftungsventil (ich weiß offiziell heißt das iwas mit "hydraulisch..."---hab ich aber leider vergessen) ist wohl defekt. Im Zuge der Unterdruckreparatur ist dies aufgefallen. Ich hab den Defekt nie bemerkt. Brauchts das Teil wirkl.? Wie heißt es genau ---meine Werkststatt hats mir gesagt...ich habe gedacht ich könnt es mir merken...Fehlanzeige----und hat wer von Euch so ein Teil ggf über für'n sparsamen Euro ??
Das Teil sitzt auf der Beifahrerseite Nähe Radkasten.
Ist wahrscheinlich "Vapor Management Valve".
Gehört mit zum "Evaporative Emissions Sytem" und soll Benzindämpfe aus dem Tank/Kohlekanister während der Fahrt der Ansaugung zuleiten.
Evtl. das hier:
http://www.ebay.de/itm/Ventil-Aktivkohl ... 4ab94b5ea6
Sitzt beim 97er vorne links unter der Batterie und sieht etwas anders aus.
Wolfgang G. hat geschrieben:Ist wahrscheinlich "Vapor Management Valve".
Evtl. das hier:
Danke Wolfgang
Brauchts das Teil oder kann das ohne Probs stillgelegt bleiben?
Ich denke schon,dass das funktionieren sollte.
In den Aktivkohle-Behältern lagern sich die Benzindämpfe aus dem Tank ab.
Diese Kanister müssen auch wieder "gereingt" werden.
Dieses Magnetventil (VMV) öffnet dazu den Weg zum Motor (Ansaugseite) hin.
Wolfgang G. hat geschrieben:Ich denke schon,dass das funktionieren sollte.
Danke Wolfgang,
was kann bei Stilllegung des Teils passieren, das schädl. fürs Auto wäre?
Dazu besser Thomas befragen.
Ich denke, bei höheren Temperaturen kann sich ein ziemlicher Überdruck im Tank aufbauen,evtl. Benzingeruch.
Wolfgang G. hat geschrieben:Dazu besser Thomas befragen.
O.K. Danke Wolfgang
Zu viel benzindämpfe machen puff...
Was ist denn defekt?
Thomas hat sicher so nen teil...
Alterspinner hat geschrieben:Zu viel benzindämpfe machen puff...
Mein Schrauber meinte,daß da dort kein Druck/Unterduck aufgebaut/gehalten werde (oder so ähnlich) ,dieses Teil möglicherweise die Ursache für mein Unterdruckprob sein könnte. Wars dann aber auch nicht. Dann haben wir den Schlauch ,der an das Teil gehört mittels Schraube gedichtet. Genaueres frag ich ihn nach meinem Kurzurlaub. Bin ab morgen erst mal ne gute Woche in Südtirol.
unterdruck entsteht durch motor bei ca 2000U/min eben dann wenn die Dämpfe verbrannt werden sollen...
und auch nur wenn das System geschlossen ;)
Alterspinner hat geschrieben:unterdruck entsteht durch motor bei ca 2000U/min eben dann wenn die Dämpfe verbrannt werden sollen...
Danke Maik...das mit GESCHLOSSEN war mir schon klar. Iwas stimmte trotz GESCHLOSSEN nicht mit dem Druck.
