1,5kg Hammer und hunderte Schläge später ist das, was vom ABS Sensor übrig ist, raus.
Kein Wunder, daß der sich nicht rührt, wenn er sowohl mit der Hülse des Sensors als auch mit der Buchse um die Schraube in der Nabe festgefressen ist. Die Buchse ist sogar aus dem Sensorgehäuse ausgerissen bei der "Demontage".
Die andere Seite wird ganz sicher nicht besser gehen, warum auch... also zwei neue Sensoren oder kein ABS.
Dafür ging der Rest flutschig, ganz nach meinem Geschmack
Die Traggelenke waren nach wenigen Schlägen mit dem kleinen Hämmerchen (1,5kg) raus, nach vielen Dutzend weiteren Schlägen die neuen auch wieder drin. Hab sie einfach mit dem Universalschraubenzieher (der vorher noch Meißel zum Wellenzapfen lösen war) rundherum eingetrieben, bis der Seegerring paßte.
Die Kreuzgelenke haben dagegen nach einem größeren Hammer verlangt, haben sie auch gekriegt
Ein Rest Wasserrohr als Durchschlag und alles ging wie geschmiert.
A Propos schmieren: Jetzt noch die Fettpresse mit dem guten MoS2 Fett laden und alles nach dem Einbau satt vollpumpen
Und wenn wir schon am Einbau sind, auch wenn die Antwort wohl später kommen wird, als die Sache passiert:
Kann und soll man an der Exzenterhülse am oberen Traggelenk etwas einstellen? Oder geht die nur in einer bestimmten Stellung rein?
Hab die alte Stellung markiert, sieht auch gleich aus, wie bei Falks Traggelenk-Anleitung, also wahrscheinlich nicht falsch.
Mich wundert nur, daß es eine Einstellmöglichkeit gibt, aber nichts dazu geschrieben wurde.
Grüße,
Daniel
