Bilder vom befestigten Unterflurtank
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Hallo hat jemand Bilder wie sein Unterflurtank beim Explorer befestigt ist.
Danke schon mal.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
Kommt so ziemlich auf den Tank an den man verbauen will
v8-bärchen
Unterflurtank Radmuldenform. möcht nur mal sehen wie das hier gut gelöst wurde.
reine neugierde :D
Nochmal
Es gibt zig verschiedene Tankhersteller und Arten sowie Wahl der befestigung...
Sag mal was du vor hast. Ich habe meinen so eingebaut, dass das er möglichst hoch hängt, das Multiventil zum linken Stoßdämpfer zeigt und der Tank hinten leicht angehoben ist. Für Offroad ist das gut, aber ich bekomme ca. 10 ltr. weniger rein, als theorisch machbar(67 statt 76 ltr).
Mein Tank ist in der Mittel mit 3 Dicken verschraubt. Das Multiventil in bei meiner Variante oben, besser im Gelände aber wenn man mal dran muss muss der Tank raus.
Olaf:
Wenn dein Tank mit 3 Dicken verschraubt ist, dann hast du ja gar keinen Platz mehr unterm Auto. Es ist also gar kein Wunder, das du dich beim Offroaden immer fest fährst :P ;)
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
google doch einfach mal, da findest Du auch Bilder die hier im Forum gepostet wurden, Suchbegriff "Gastank Ford Explorer" und dann links auf Bilder anzeigen
kadze hat geschrieben:Olaf:
Nimmste längere Schäkel, dann kannste unter dem Auto herlaufen :shock:
v8-bärchen
Ich hab vor den Zylindertank aus dem Kofferreum verschwinden zu lassen und unten drunter eine Unterflurtank mit 95Liter (Rund) montieren, soweit ich weiß kann man da ja nicht von der Ladefläche schrauben durchballern das der unten hält.
Hoffe es kommt rüber was ich meine bzw vorhabe.
Gute Idee. Der Rahmen hat beim IIer hinten einige Löcher, die genutzt werden können. Neue bohren fällt aus, aber das weißt du ja.
Der Querträger über der HA kann auch genutzt werden, um "Zusatzmaterial" zu befestigen. Da es bei mir komplett anders aussieht, als es normal befestigt wird, stelle ich hier erstmal nichts ein. Beim Olaf müsste es weitgehend Standard sein ...
