Klima/Heizung
Tony
Klima/Heizung
Beitrag von Tony »
Hallo Ihr Lieben,
seit längerem hat mein Expedition ein Problem, wobei mir bisher kein Mechaniker helfen konnte:
sobald ich die heizung oder klimaanlage einschalte, beginnt hinten im auto (innenraum/kofferraumbereich/rechte seite hinter der verkleidung) ein komisches geräusch. es hört sich an als ob von irgendeinem schlauch luft rausläuft.
allerdings hat der mechaniker nicht gefunden und er kann auch auch nichts auslesen.
habt ihr eine idee was es sein kann und wie ich es beheben kann? es nervt total.
danke euch.
Chevrolet Suburban LT 2010
Jeep Grand Cherokee 2006
Ford Expedition XLT 2003
Schwarz Matt
Ford Expedition 2003
Grau metallic
Ford Explorer schwarz U2 4x4
Erstzulassung: 09.1997
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Nur als Idee. Hat Deine Niveauregulierung und Lüftungsklappenverstellung ggf eine gemeinsame Pumpe??
Und dann in den Leitungen dort wo es zischelt eine Undichtigkeit bzw muß die Pumpe dann eben ,wenn Heizung oder Klima läuft dauernd pumpen.
Diese Idee nur ,weil ich mit der Unterdruckverstellung bei meinen Explorer- Lüftungsklappen auch momentan (noch) ein kleines Problem habe. Zischelt zwar nix, aber vom System her (Undichtigkeit) fiel mir das Genannte gerade ein.
Ist aber nur eine unfachmännische Vermutung.
Dani
Beitrag von Dani »
Also Luft kann mal schon nicht auslaufen.... :wink:
Ich würd halt mal die Abdeckungen demontieren und selber nachschauen.
Evtl ein Zusatzlüfter der hinteren Sitzreihe? Oder ein Schlauch dazu?
Ich bin sicher, bei Demontage der Verkleidung findest Du die Ursache.
Tony
Beitrag von Tony »
Gas aufgefüllt.
Alles läuft!
Top.
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Dani
Beitrag von Dani »
Tony hat geschrieben:Gas aufgefüllt.
Alles läuft!
Top.
Häh??
Glaube kaum das es mit der Klima zusammenhängt...
Aber wenn's nicht mehr tönt ist's eh egal...
