Explorer I Springt nicht an, Stromversorgungsprobleme
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Hallo Zusammen
Ich benötige Hilfe für meinen Explorer erster Generation den ich dringend brauche zum Arbeiten…
Nun springt mein Exploder endgültig nicht mehr an.
Hatte schon vorher Probleme dass plötzlich (wie aus dem nichts) die Stromversorgung spinnte, das heisst die Innenlampen funktionierten nur noch Schwach, Batterie-Anzeige ist etwa bei Null und wenn ich den Zündschlüssel drehe hört man zwar die Benzinpumpe jedoch beim weiterdrehen des Schlüssels gibt es höchstens ein knacken vom Relais(?) oder ein surren.
Normalerweise konnte ich das beheben in dem ich ein bisschen an den Kabel bei der Batterie rüttle. Der Explorer steht nun auf einem Feld neben dem Haus… beim versuchen den Wagen wieder anzulassen ging wohl die Batterie Leer und der Plus-Pol+dazugehöriges Kabel an der Batterie wurden heiss. Ich habe den Wagen auch schon überbrückt, kam dabei jedoch nicht weiter.
Als ich gesehen habe dass vielleicht die Kabel nicht gut an dem Teil (siehe Bild) angeschraubt waren versuchte ich Sie anzuschrauben un dann brach direkt eine Schraube ab… Also das Teil muss ich wohl so oder so neu kaufen (oder Löten…?).
Wie heisst das Teil denn auf Deutsch? Nach meinen Recherchen heisst es auf englisch: starter Solenoid.
Kurz gesagt:
– Stromversorgung spinnt
– Beim Anlassen hör ich nur ein Knacken des Relais(?).
Das komische ist dass es normalerweise ohne Probleme Funktioniert und dan auf einmal nicht mehr…
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Liebe Grüsse
Cyrax
92' Ford (USA) Explorer XL Club 4.0l V6
Jurassic Park Explorer! :-D
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=17483
(+84'er Buick Regal limited (Grand National GNX Project) + 69 Chevrolet Chevelle + 95 Lexus LS400 )
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
(Sorry das Bild steht auf dem Kopf…)
Hört sich alles sehr nach Magnetschalter-Defekt an.
Der sorgt dafür,daß der Anlasser (Starter) anläßt...
Hol Dir einen neuen Anlasser.
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Ford-Ex ... 53e9b4f385
http://www.linguee.de/englisch-deutsch/ ... enoid.html
Untenstehenden Link komplett in Browser kopieren---das Blaue und das Schwarze 1!!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Ford ... 53A1&_sc=1
Ich würde provisorisch versuchen zu löten...dann bei Bedarf mit einem Hämmerchen den Startvorgang initiieren (leicht auf Magnetschalter hämmern)und alsbald das Teil tauschen.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Hallo Cyrax, du hast eine PN, hätte noch einen Anlasser :D
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Vielen Dank für eure Hilfe! und das nette Angebot!
Ja, der Anlasser nzw, die Magnetspule für den Anlasser könnte es sein. Hatte heute noch keinen erfolg mit dem «steinigen» des Anlassers (und der Spule) :P
Ich möchte jedoch bevor ich den Anlasser wechsle noch dieses kaputte Starter-Relay (oder was auch immer das schwarze Teil ist)(nicht das direkt am Anlasser) auswechseln. Ich ging deswegen heute in eine Ford-garage und der Verkäufer konnte mir nicht einmal sagen was das für ein Teil ist… :shock:
Was mich an der ganzen Sache mit dem Anlasser stutzig macht, ist, dass die Stromversorgung (im Innenraum, Türlampen, Scheinwerfer etc.) ebenfalls vorher einwandfrei Funktionierten und dann auf einmal kaum mehr Strom fliesst…
Zuletzt geändert von Cyrax am 12.09.2012 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
cricri4168
Hallo Cyrax, ich glaube dass da ein Massen problehm anliegt, im 1nser sind ettliche Massen verbindungen, und meiner Meinung nach ist sehrwarscheinlich eine der wichtigen verbindungen entweder abgefault oder dermassen oxidiert dass der Kontakt nicht sauber leitet.
Versuche mal mit den Überbrückungskabel nur einige Massenverbindungen herzustellen, vom Minuspool der Batterie auf den Motorblock und vom Minuspool auf den Massenanschluss beim Sicherungskasten im Motorraum. Mal sehen was Passiert, kaputtgehen kann dabei nichts. :idea:
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
So, habe heute das Kabel beim Starter-Relay für den Anfang gelötet und habe mit dem Buick (anstatt wie letzt mal mit dem Yaris, macht dies einen unterschied?) überbrückt und der Plori ging wieder an! :D
Ich fuhr eine runde damit die Batterie wieder aufgeladen wird.
als ich dann das Auto zuhause abstellte und wieder versuchte anzulassen ging wieder nichts mehr. kaum sind die Schlüssel auf ON gedreht kommt kaum mehr Strom über die Lampen und auch de Benzinpumpe ist nicht mehr zu hören.
vom Minuspol der Batterie zum Motorblock hat leider nichts genützt, wo genau ist der Massenanschluss des Sicherungskasten?
Der Plus-Pol wurde wieder ganz heiss… (Kurzschluss?)
So, muss morgen früh aufstehn und bin bis Montag Abend spät in London. werde mich danach wieder an die Arbeit machen! Der Wagen steht jetzt wenigstens nicht mehr im Feld. :P
Kauf halt ne neue batterie...
Cyrax hat geschrieben:... kaum sind die Schlüssel auf ON gedreht kommt kaum mehr Strom über die Lampen und auch de Benzinpumpe ist nicht mehr zu hören.
Das deutet schon darauf hin, dass eine Stromverbindung schlecht leitet.
Da wird so eine große Strommenge gezogen und/oder Widerstand erzeugt, dass das Bordnetz fast zusammenbricht.
Ein "Stromfuzzi" wird das sicher im Detail erklären können ... :)
cricri4168
:) Hallo Cyrax, Du sagst dass der Plusspool heiss wird, also brauchst Du eine Neue Batterie, habe auf den Bilder Gesehen dass Du eine Banner 4 pool Batterie drinne hast, ist eigentlich eine sehr gute für das Fahrzeug, hatte die selbe in meinem Ex1, allerdings haben diese Batterien einen kleinen schönheitsfehler, steht Wartungsfrei drauf, ist aber Wartungsbedürftig.
Den Deckel kann man mit einem Grossen Schraubendreher öffnen, dann wirst Du sehen dass die erste und letzte Kammer schon wassermangel hat, das führt dazu dass die Batterie einen art kurzschluss hat und die Ladespannung nicht aufnimmt, daher wird der Plusspool heiss, und dabei riskierst Du auch dass die Lichtmaschiene früher oder später kaputtgehen kann. Neue Batterie und das Problehm sollte erledigt sein. :wink:
Falk, wenn Du das Gelesen hast, und in deinem '94 noch die Banner Batterie drinne ist, mach den Deckel auf und konntrolliere das Wasser, Du wirst es nicht Bereuhen. :) :wink:
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Hallo Zusammen!
So, bin nun zurück aus London und es war sehr schön! habe leider keinen einzigen Explorer gesehen… ;-)
Ich bin heute losgezogen um eine neue Batterie für den Plori zu kaufen.
ich fuhr extra nach Safenwil (CH) in die Banner Batterie AG doch die wollten keine Batterie an Privatleute verkaufen… -.-
So ging ich in den nächsten Laden und habe mir eine Bosch Batterie gekauft. Diese ist jetzt eingebaut und die Echse brummt wieder voller Stolz! :-D
Das Problem war also die Batterie die wohl hinüber war.
Falls es euch interressiert kann ich die Banner Batterie noch aufbrechen(habe keine schrauben gesehen??) und Fotos raufladen.
cricri4168
:) Den Deckel der Batterie kann man mit einem Grossen Schraubendreher raushebeln, der Deckel ist nur von oben Draufgesteckt. :wink:
Alterspinner hat geschrieben:Kauf halt ne neue batterie...
Hat mein Tip wohl geholfen...
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Hehe, ja das war die Lösung des Problems! :D
