Will mein Explorer Verkaufen und Brauche einen Rat
Lucas
Beitrag von Lucas »
Hallo zusammen.
Ich möchte wohl gerne mein Ford Explorer Baujahr 1996 Verkaufen und Bräuchte von euch mal einen Rat wie viel ich für denn wohl noch bekommen kann.
Für den Explorer habe ich 4600 € bezahlt.
Komme damit nicht mehr klar rein Finanziell (ist eine eigene Geschichte).
Der Wagen hat 2 Jahre TÜV und es wurden Folgende Sachen dran gemacht.
Auspuffanlage ab den Katalysator neu.
Getriebe und Motoröl vor ca. 3000 km neu.
ABS Sensor vorne Links und Rechts neu.
Reifen Hinten neu.
Schweller wurde links und Rechts von einer Werkstatt geschweißt mit Reparaturblechen.
Bartarie ist 4 Monate Alt.
Der Explorer hat eine Gasanlage von Prinz mit 60L Unterflur Tank, Dichtigkeitsprüfung wurde mit dem TÜV zusammen gemacht, und ist natürlich auch eingetragen.
Ansonsten Steht er ganz gut da Probleme an dem Fahrzeug sind Folgende:
Das Getriebe Schaltet nur vom ersten in den Zweiten Gang wenn man Gas zurücknimmt.
Danach Schaltet das Getrieben wieder normal.
Die Overdrive Leuchte Blinkt auch, eine Velbody Dichtung habe ich da nur noch keine Zeit und Lusten gehabt diese ein zu Bauen.
An dieser Dichtung soll es Wohl liegen, das Getriebeöl wurde lange vor diesem Problem gewechselt.
Im innen Raum ist das Lenkrad nicht mehr so schön, ist ein Bezug drüber.
An sonnten Steht der Explorer noch super gut da von außen natürlich kleine Spurren und von innen auch aber nix was jetzt super schlimm wäre ist eben schon ein bisschen älter der Wagen.
Er Springt super gut an und hat mich so noch nicht in Stich gelassen.
Eine Einparkhilfe wurde vom Vorbesitzer auch eingebaut er brauchte das da er kaum über das Lenkrad schauen konnte.
200040 km hat er auf dem Tacho.
Anhängerkupplung hat er auch und die Niveauregulierung funktioniert super.
Die Klimaanlage muss mal nachgefüllt werden.
Die Elektrik vom Fahrzeug ist auch so weit i.o. nur ein Rückfahrlicht wurde auch vom Vorbesitzer abgeklemmt da dort Wasser rein gelaufen ist, für dem TÜV war es aber kein Problem.
Ein Radio mit USB und MP3 Funktion ist auch drin, das Originale Ford Radio habe ich auch noch da.
So ich hoffe das reicht an Infos, ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Ford Explorer U2 Automatik (4x4)
Baujahr 1996
4l V6 mit 115 KW
Gasanlage LPG von Prinz 60L Tank
Bei den Problemen, insbesondere die am Getriebe, wirst Du nicht mehr wirklich viel bekommen.
Wenn Du das Problem am Getriebe lösen kannst dann wird der Wert erheblich steigen.
Rico
Beitrag von Rico »
Getriebe defekt heisst im Verkauf Schrott.
NUR 2Reifen neu bedeutet ebenfalls Schrott, da 4neu müssen, sonst VTG gefährdet, wer den Wagen länger fahren möchte, kauft den nicht zu einem Preis, der Dir gefällt, da noch andere Dinge ans Licht kommen werden, wenn man hier schon lange liest.
1000€, alles was drüber ist, ist Gewinn für Dich.
Bist Du enttäuscht? Dann darfst Du nicht fragen.
Alles Gute!
PS: Bilder machen, gute Beschreibung mit wichtigen Details ner Preisvorstellung, dann hier unter Biete einstellen.
So wirst Du u.U. Jemanden finden, der selbst schraubt und den Wagen fahren will.
Die Kosten für Getrieberevision, Reifen etc. wird er Dir von deinem Preis+x abziehen, trotz positiver Dinge wie HU neu oder Gasanlage.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
lutz
Beitrag von lutz »
Traurig, aber wahr :(
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
So krass wollt ich es Dir nicht sagen aber der Rico hat leider Recht.
Ich schaue ab und an auch mal in mobile.de rein da ich mit dem Gedanken spiele mir einen zum schlachten zu kaufen und ein paar Teile hin zu legen.
Mir wäre aber ein SOHC lieber.
Einen OHV mit Getriebeschaden kann man ab 500,-€ haben. Teilweise stehen die Wagen aber trotzdem noch einige Monate drinn bis sie verkauft werden.
Rico
Beitrag von Rico »
Ich denke, über soetwas haben wir Alle schon nachgedacht, jedoch ist für mich davon Abstand wg Unkosten angesagt:
Kauf
Platz
Teile, gebraucht
Es sind doch seltenst die Baugruppen noch i.O. , nach denen man Ausschau hält.
Sicher, nen gebrauchten Auspuff, VTG, etc lassen sich auch vom Garagenschrauber umbauen, Haltbarkeit unbestimmt,
tja und wann braucht man schon den Rest.
Ich suchte z.B nen gebrauchten Spiegel links, der hat im Schöffengrund grad 60€ gekostet....wie ich vorher lang recherchiert habe "marktüblich".
Wenn ich sowetwas mit Anderem kombiniere, kaufe ich günstiger als mit Versand usw.
Nun aber zurück zum Thema
Verkaufsanzeige:
BILDER,aussen
BILDER,vorn/hinten
BILDER ,Schwellerenden/beidseitig
BILDER, NEUteile
N U R auf das Auto bezogene,ehrliche Beschreibung ohne Oma Anwalt Russeninkasso usw.
Grund des Verkaufs "überarbeiten" -- wer kaum Geld hat, kann nicht handeln!!!
VIEL GLÜCK :!:
Platz ist kein Problem.
Ein Satz Felgen kostet schon die Hälfte von manch angebotenen Wagen.
Wenn dann noch Trittbretter dran und eine Lederausstattung drin ist dann ist das schon günstiger als alles einzeln in der Bucht zu kaufen.
Dann noch alle Schalter und Stellmotoren an Seite legen.und wenn dann das VTG passt ist man schon ganz weit vorne.
Lucas
Beitrag von Lucas »
Ich danke euch für eure erlichen und Hilfreichen Antworten. :)
Habe den Wagen jetzt bei einen Bekannten unterstellen können, er hatte noch Platz in seiner Garage. Werde in Abmelden und mir erst mal einen kleinen wagen zu legen. Wenn es mir wieder besser geht in sachen Geld wird er wieder Fertig gemacht. Die Garage ist beheitzt und ab und zu werde ich den Motor mal laufen lassen so wie vor und zurück Fahren das sollte dann erst mal gehen. Wünsche euch allen noch einen schönen September. :D
Baujahr 1996
4l V6 mit 115 KW
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Nur nach Einstellen Vor und Zurückfahren ? Lass es bleiben: Erzeugt nur noch mehr Standschäden und vorallem KONDENSWASSER im Auspuff. Will Dir keine Vorschriften machen,aber so isses nun mal. Der Explorer hasst solchen Missbrauch!!
lutz
Beitrag von lutz »
Häng die Batterie ans Ladegerät ( Erhaltungsladung) und gut is !
Gruß lutz
Prins VSI II
