Abblendlicht brennt immer
Der mit dem Ford tanzt
Alterspinner hat geschrieben:dann IST es der Lichtschalter...
Nöö, kann doch nicht sein:
stummelchen1972 hat geschrieben:... Hab den Lichtschalter noch einmal raus. Stecker hinten ab, vorne eine Birne wieder ran und es brennt....
Hab leider keinen Stromlaufplan vom 1er, aber wenn der tatsächlich keine Relais hat, fließt der Strom wegen irgendeinem "Gebastel" rückwärts zum Lenkstockschalter. Oder Lerzterer ist tatsächlich so unglücklich verkokelt, dass dort tatsächlich der Strom von Blinker oder Waschanlage zum Lichtkreis fließen kann....
Zieh doch mal eine Sicherung nach der anderen, dann wäre es doch schon hilfreich zu wissen, wann das Licht vorne aus geht....
Viel Erfolg!!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
...Lichthupe hat auch noch Zündungsplus, fällt mir grad ein... :idea:
Erst mal abwarten, was beim "Sicherungsausschlußtest" rauskommt...
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
...Halt, da hab ich schlampig gelesen:
stummelchen1972 hat geschrieben:....Mein Abblendlicht ist ein Dauerbrenner. Fahre im Moment mit gezogenen Steckern an den Birnen.
Egal ob Zündung an oder aus. Schlüssel steckt oder nicht, es brennt...
Geht die Lichthupe beim 1er denn üblicher Weise ohne Zündung :?: :?:
Starte den Sicherungstest doch mal beim Fernlicht....
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Das licht kann man auch ohne zündung einschalten... Das ist normal...
Nur den blinker nicht...
stummelchen1972
Beitrag von stummelchen1972 »
sodele. Stecker rein vom Abblendlicht und eine Sicherung nach der Anderen gezogen.
Die 16 wars. Bei der eigentlichen Sicherung fürs Licht, die 12, brannte es weiter.
10 Ampere--- Nebelleuchten, Parkleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, akustisches Warnsignal.
Als die Sicherung aber draussen war und ich die Zündung angemacht habe, hat alles Andere, vom oben Geschriebenen, trotzdem gebrannt :shock:
Hinter dem Stecker siehts so aus. Bastelbude
By stummelchen1972 at 2012-08-26
Weiter zum Fussraum
Und hinter der unteren Verkleidung
Dann ein loses, gekapptes Kabel. Das geht in den Motorraum. Bild weiter unten
Da gings hin. Das habe ich nun rausgenommen.
Gruß Björn
93er Ford Explorer I
07 Navigator
stummelchen1972
Das selbstgebastelte Kabelgedöhns im Fussraum geht in den Kofferraum.
Stecker raus von dem Flash Control, aber Licht blieb an.
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Björn
07 Navigator
stummelchen1972
Ich wieder :P
War heute in der Werkstatt und die sagten: Das wird aber nicht billig :shock:
Da hatte ich dann schon die Schnauze voll und bin wieder weg.
Ende vom Lied: Das rote Kabel, das an dem Stecker vom Lichtschalter rangebastelt wurde. Das ging zum Nebelschlusslichtschalter.
Das habe ich mal durchgeknipst und siehe da, es geht wieder Alles. Bis auf Nebelschlusslicht :D
Also, KEIN Schalter defekt :wink:
Danke für die Tips
Gruß Björn
07 Navigator
Und warum hast du nicht einfach das nebelschlusslicht ausgeschaltet?
Licht war ja nicht immer an...
stummelchen1972
Nebelschluss war immer aus. Zum Testen auch mal an :idea:
Oder denkst du ich fahre den ganzen Tag mit Nebelschlussleuchte durch die Gegend. Oder wie meinen?
Gruß Björn
07 Navigator
Irgendwas muss ja passiert sein das du plötzlich immer licht hattest...
stummelchen1972
Ich habe den Wagen jetzt 2 Wochen.
Als der geliefert wurde, brannte das Licht auf dem LKW und ich fragte, was ist das denn?
Antwort: War vorher nicht 8)
Aber da ich den Wagen unbedingt haben wollte, wars mir egal.
Das ist die Vorgeschichte. Was der Vorbesitzer an dem Wagen Alles verbastellt hat, werde ich irgendwann sehen, oder du :P
Gruß Björn
07 Navigator
wie soll ich das sehen wenn du lang in Bremen wohnst... und ich hier..
stummelchen1972
Tat ja auch nichts zur Sache.
Wie dem auch sei. Luppt wieder und ich freue mich :P
Gruß Björn
07 Navigator
