ich habe z.Zt. das Problem, dass im Modus 4x4auto die VA permanent zuschaltet, wie eigentlich bei 4x4low (Plori BJ. 96). Nun habe ich hier http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=15409 gelesen, dass dies evtl. durch einen Defekt der beiden Sensoren am VTG verursacht werden kann.
Soweit ich das richtig verstehe, ist im 4x4Auto Mode die VA nicht permanent zugeschaltet, sondern wird lediglich bei Schlupf der HA getaktet zugeschaltet !?
Meine Werkstatt (mit der ich zumindest bislang gute Erfahrungen gemacht hatte) sagt mir, die Verbindung im VTG ist, bei normaler Funktion, auch bei 4x4high dauernd zugeschaltet und sie gehen vom defekt des VTG aus ^^
Ich wäre Euch danbar, wenn Ihr mir etwas weiterhelfen könntet.
Probleme Allrad 4x4 Auto
Der Defekt ist fast immer der Reifenumfang.
Hast Du:
falschen Luftdruck
unterschiedliche Reifenfabrikate
2 Reifen neu gekauft?
@Falk: ich hatte doch mal nen Diagnosebeitrag eingestellt. Irgendwie hab ich den grad nicht gefunden
Hast Du:
falschen Luftdruck
dann ruf morgen mal zu Supportzeiten an.
