Servoflüssigkeitsverlust
Atothex
Beitrag von Atothex »
Das Repearieren nimmt kein Ende ;)
Ich habe heute eine undichte Stelle gefunden an der Servoöl Austritt.
Liege ich von vorne unter dem Wagen tritt an einem Anschluss direkt am unteren rechten Motorbereich Servöl aus. (Servopumpe?) Bild siehe Dropbox link. Sorry die Aufnahme hab ich nicht besser hinbekommen :(
http://db.tt/Jdm3s9bM
Die Menge ist ca. 10ml pro Tag. Stand des Servoöl ist noch ok. Was ist das für ein Anschluss und wie kann man es reparieren?
Besten Dank!
Gruß,
Alex
_______________
I'm still confused but on a higher level
96 Explorer II OHV 4WD, 208.000 KM, 1FMDU34XXTUD61159, KME Gasanlage
Ja, sieht man wirklich schlecht. :(
Die Servopumpe sitzt auf alle Fälle auf dieser Ecke.
Die Anschlüsse sind einmal mit Schlauchschelle und einmal mit ´nem Schraubverschluss angeschlossen.
Am besten die genaue Ursache rausfinden. Dann dementsprechend handeln.
Oder bessere Fotos machen ....... :wink:
Atothex
Ich bin mir leider auch nicht sicher ob es nicht auch von weiter oben kommen könnte (Bremskraftverstärker)? Werde morgen noch mal ein gescheites Bild einstellen und das bei besserem Licht betrachten.
Und wie gut das ich erst vor 2 Tagen bei Rockauto bestellt hab :?
Danke!
Gruß,
Alex
_______________
Mach mal ein Bild ohne Blitz und Versuch den Bereich mit ner Lampe zu Beleuchten (z.B. Licht von unten).
Dann mal mit Bremsenreiniger den Bereich richtig abwaschen, Lenkung mehrfach betätigen und nochmals nachsehen. Evtl. auch mal abtasten.
Kann auch sein das da ne Leitung durchgerostet ist.
Atothex
Alles klar mach ich!
War davor auch kurz im Gelände. Nix wildes aber evtl. hats da was zerlegt :(
Gruß,
Alex
Zuletzt geändert von Atothex am 16.08.2012 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
_______________
Wohl eher nicht.
Ist halt kein Neuwagen mehr.
Atothex
Es scheint der Drucksensor für die Servolenkung zu sein. Sitzt der so weit unten am Motor? Muss nochmal den Haynes befragen. Mit Glück ist es nur der verhärtete O-Ring des Sensors :D
_______________
Atothex
Von wegen Drucksensor oder Bremsflüssigkeit!
Das ist einfach nur Rostwasser mit ein bisschen Öl vermischt. Und raus kommt es auf der rechten Seite vom Motor aus einer runden Vertiefung an der Ölwanne, siehe Bild - Achtung steht auf dem Kopf :?
Nun die Frage: Gehört das so?
Besten Dank!
Alex
_______________
Gehört sich natürlich nicht, dass am Auto irgendwo was rausläuft. :? (Ausnahme ist nur Kondenswasser der Klima)
Da ist ein Froststopfen durchgerostet.
Lass da mal einen Fachmann (freie Werkstatt sollte das auch können) ran den zu wechseln. Kühlwasser wird damit automatisch neu.
Lass den Froststopfen bald machen.
Wenn der nämlich richtig aufmacht ist Dein Kühlwasser weg und zwar ratzifatzi.
