Batterielampe leuchtet auf
joerg208
Beitrag von joerg208 »
Hi @ all,
bei meinem Ex geht die Batterieleuchte im Standgas an und die Anzeige der Batterie befindet sich im unteren Drittel. Wenn ich beschleunige geht die Lampe (Batterie) aus und die Anzeige geht bis auf die Hälfte hoch.
Welche Ursachen können vorliegen?
U2 1997 USA Explorer 152kw
Die leistung der lima reicht nicht mehr aus...
Regler mit kohlen tauschen
joerg208
OK
wo sitzt der Regler die Kohlen nehme ich an sitzen im Anlasser oder?
wo kann ich die Teile beziehen und mit welchen Kosten muss ich ca. rechnen.
Deine antwort lassen eher den schkuss zu das in eine fachwerkstatt zu beheben...
Der mit dem Ford tanzt
joerg208 hat geschrieben:OK
Anlasser :?: :?:
Der hat mit der Stromerzeugung eher wenig zu tun, der ist mehr für den Stromverbrauch zuständig...
Spaß beiseite, such Dir nen guten alten Autoelektriker, keinen Mecha(Teiletauscher)troniker. Die Kohlen in der Lima und in der Regel dann auch gleich die Schleifringe kann man wechseln. Das gibt nur keiner von den Bengeln zu.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Deine antwort lassen eher den Schluss zu das in eine fachwerkstatt zu beheben...
joerg208
Oh man !!!! Sorry
klar war die Lima gemeint und nich der Anlasser :?
Soweit es geht mache ich es selber wenn auch hin und wieder zweimal aber dann weiß ich eben auch was wie und wann mit welchen Teilen gemacht wurde.
Zu einer Ueberholung der Lima gehört deutlich mehr als die Kohlen wechseln. :(
z.B.:
Lager erneuern
Schleifringe erneuern
Gleichrichterbrücke durchmessen
usw.
Überlass das lieber einem Fachbetrieb. :idea:
joerg208
Hab eine neue Lima bestellt und hoffentlich morgen auch da.
Danke für eure Antworten!
