Explorer springt einfach nicht mehr an. WEGFSAHRSPERRE?!?
b-holz
Beitrag von b-holz »
Hallo liebe explorerfreunde,
ich habe ein problem mit einem explorer.
er springt nicht mehr an!!
-kein Kraftstoff und kein zündfunke.
-notschalter i.o.
-sicherungen i.o.
habe jetzt die wegfahrsperre in verdacht. :sad:
habe nun auch ein buch mit schaltplänen von ford.
wollte die wegfahrsprerre überbrücken aber irgendwie funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
ist hier vielleicht irgendjemand der erfahrung damit hat.
wie gesagt schaltplan von der wegfahrsperre habe ich.
danke schon im voraus.
MfG
b-holz
Achso er ist Bj: 97
mit 4.0 v6 sohc
Relais im Motorraum mal checken!
b-holz
welche wäre denn entscheident für zündfunke und kraftstoff??
MfG
Wenn du doch stromplan hast ?
Teste einfach alle auf funktion...
Bei nem 97er ist es nur ein kabel was du brücken musst....
Wir stellen uns auch mit probleme einmal vor und schreiben das fahrzeug in die signatur....
b-holz
Und welches muss ich Brücken?! Ich habe das mal versucht zu Brücken laut Schaltplan.
Dann müsste ich das Wh/lb gegen das Schwarze brücken!!! Schaltet die WFS Masse?!
Würde es ja gern anhand des stromlaufplans erklären aber da Krieg ich bestimmt Ärger mit Bosch wenn ich den hochlade. :D
Vorn im relais kasten musst du was gegen masse legen...
Mehr kann ich nicht sagen...
b-holz
Die habe ich gegeneinander getauscht!! Gehe nicht davon aus das es daran liegt... am Crashschalter kommen beim Zündung anmachen kurzzeitig 12V.
MfG
Das ist auch richtig da nur kurz geprim wird un dann beim anlassen erst die pumpe dauerhaft laufn soll
b-holz
Jetzt die frage wenn ich das Kabel was zur WFS (für die benzinpumpe) mit dem Kabel was zur benzinpumpe (aus der WFS raus) geht Brücke müsste die Pumpe doch laufen oder nicht?! Da ist ja noch meine frage schaltet die WFS Masse oder 12V?!
MfG
Vorsicht,da ist evtl. noch ein von der WFS geschalteter Dekoder kurz vor dem Tank.
So einfach ist das nicht gemacht. :wink:
Tip: trag doch mal das Fzg. fest ein, sonst muss man immer zum Anfang scrollen!
Alterspinner hat geschrieben:
b-holz
Hey hab mich jetzt mal belesen und werde morgen mal die Kabel an der kraftstoffpumpe prüfen. Wie in einem anderen Beitrag beschrieben!! Dann noch die frage mit dem zündfunken...also ich der Schaltplan ist echt total bekloppt den ich von Ford hab!!!
MfG
b-holz
Hier wie gewünscht....
Ford Explorer bj 97
4.0 V6 sohc
