Icom Gas Anlage will nicht anspringen
marcmarc2003
Beitrag von marcmarc2003 »
Hi @ all,
fahre wieder einen Explorer Black Edition bj. 98 mit einer Icom anlage.
Mein Problem ist folgendes.
Die lange will nicht anspringen, bzw geht gar nciht an.
an der anzeige sehe ich nur am anfang die rote leuchte für reserve und dannach die gelben lichter (Tankfüllstand)
Rechts unten leuchtet oder blinkt keine orange leuchte.
war heute bei einer LPG-Werkstatt hier bei uns und er meinte lange sucherei. (Ist ja immer sehr kostpielig)
Das Relais welches es gibt hat er ausgetauscht, aber dies ist nicht kaputt.
Druck gemessen, lag so bei ca. 8-8,5Bar.
er meinte, dass der umschalter nun defekt sein könnte.
Preis 120€ inklusive arbeit.
Ich finde das schon recht viel. Was haltet ihr davon?
Eine Sicherheit gibt er mir aber nciht, dass es das ist.
als nächstes würde er dann ein steuergerät kaufen
und wenn es das nicht ist, dann die pumpe tauschen.
was haltet ihr davon?
hattet ihr schon einmal so ein problem?
vielen dank für schnelle tipps.
mfg
Den wagen doch nicht verkauft?
Bitte die signatur ausfüllen....,
Check erst mal die sicherungen...
Ja der schalternkostet ca 60 eu .. Der einbau ist nicht umsonst.. Da kommt das ca120 doch hin!
Wie kann er druck messen wenn die pumpe nicht läuft...
Wenn du ne gute werkstatt suchst gag auto becker in herne
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Herne - gut das der Explorer automatisch die Türen verriegelt :D
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Fr. Glahn ist in Sachen Icom noch von alter Schule...
was das mit Herne zu tun hat?
http://www.autogas-kostensparen.de/
ICOM
@marc
In deiner Umgebung, Lippstadt, gibt es jemand, der auch ICOM macht.
Warum hast du den nicht mal kontaktiert? :?
