Suche Sicherungskasten im Innenraum bei Explorer Bj2008
ich bei neu hier im Forum und bis jetzt ein Laie in Beziehung Ford Explorer.
Ich suche bei einem US Ford Explorer Bj 2008 4l 4x4 den Sicherungskasten im Innenraum. Laut Anleitung sollte der unter irgendwo unter dem Lenkrad zu finden sein-da ist aber nichts.
Im Motorraum ist ein Sicherungskasten, den meine ich aber nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Die Hupe geht nicht, der Heckscheibenwischer geht nicht und alle Zigarettenanzünderbuchsen gehen nicht.
Beim betätigen der Fernbedienung bestätigt die Hupe das abschließen, die Hupe an sich geht also...
Und hat jemand noch einen Tipp, wo man eine freie Fachwerkstatt für Ford Explorer im Umkreis von Frankfurt am Main oder ggf auch Gotha finden kann?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe!!!
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
Sehr intensiv scheinst du ja nicht nach den Sicherungen gesucht zu haben!
Bei den Strombuchsen könnte die Sicherung durchgebrannt sein.
Hatte meiner auch schon.
Das der Heckwischer gerne mal den Geist aufgibt, habe ich schon im amerikanischen Forum gelesen. Mit viel Trickserei lässt sich das ganze auseinandernehmen und instand setzen.
Und ne gute, freie Werkstatt für Explorer gibts in Hessen!
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
danke
Hallo, Danke für die Fotos, ich werde dann nochmals genau suchen am WE. Auf die schnelle ist da nichts zu finden, weil an dieser Stelle die Verkleidung bei meinem darübergeht. Werde die dann mal abmontieren.
Ich nehme an die Strombuchsen sind auch in diesem Kasten zu finden, oder was meinst Du mit Strombuchsen?
Hast Du auch noch einem Namen für mich von der hessischen Werkstatt?
Und nochmals Danke!!!
Mit Strombuchsen meine ich das, was du "Zigarettenanzünderbuchsen" nennst.
Und es sollte mich sehr wundern, wenn du eine Verkleidung abnehmen müsstest, um an die gezeigte Sicherungsbox zu kommen.
Beim IVer Explorer ist da unten nämlich keine Verkleidung.
Hier die Adresse vom Experten: www.anncarina.de.
Dort findet auch das große Mittelhessentreffen nächsten Monat statt.
Da kannst du gleich den Meister, die Familie, die Werkstatt und ne Menge netter Forumsmitglieder treffen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0
Grüße aus Köln,
Harald
P.S.: Und fülle mal deine Signatur aus, damit mal weiß, welches Fahrzeug du fährst.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
(Hätte nie gedacht, dass ich diesen Spruch auch mal bringen würde!
Grüße aus Köln,
Harald
Danke für den Tipp, kannst Du ein Foto einstellen vom offene
Halle DerChef und Danke für den Tipp.
Kannst Du bitte ein Foto einstellen von Deinem offenem Sicherungskasten? Habe den Kasten jetzt auch gefunden
Ich würde die Sicherungen gerne mal vergleichen.
Ich hatte ihn in der Werkstatt, die haben wohl nichts gefunden...
Ich habe einen Explorer XLT Baujahr 5/2008 4x4 mit 157KW.
Hallo DerChef,
Hallo DerChef,
vielen Dank, das sieht 1zu1 wie bei mir aus.
Habe eben auch 2 Sicherungen getauscht, die waren OK und leider gehts immer noch nicht ;-(
Weisst Du noch welche Sicherung genau für die Strombuchsen verantwortlich war? Ich kenne nur das englische Wort cigarette lighter dafür...
Nochmals Danke!!!
Nochmals Danke!!!
Das steht doch alles im Handbuch! Hast du das nicht? Man kann das kostenlos als PDF-Datei bei Ford runterladen.
Die "Strombuchsen" heißen "Power Point".
Die Sicherungen hierfür sitzen im Motorraum im Kasten neben der Batterie, und nicht im Innenraum.
Nr. 21 20A* Rear power point
Nr. 25 20A* Front power point/Cigar lighter
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
Hallo DerChef
Wieder vielen Dank. Ich habe alle Sicherungen geprüft u auch gewechselt, leider ohne Erfolg. Ich habe auch mal nach Ford Explorer XLT Power Points non working gegoogelt, man findet zwar Leute, die das gleiche Problem haben, aber leider keine Lösung...
Ich bin mit meinem Latein jetzt leider am Ende ;-(
Falls jemand noch eine Idee hat sag ich jetzt schon mal vielen Dank!
DerChef hat geschrieben:P.S.: Und fülle mal deine Signatur aus, damit mal weiß, welches Fahrzeug du fährst.
(Hätte nie gedacht, dass ich diesen Spruch auch mal bringen würde!)
Ei jei jei das habbisch ja grad erst entdeckt
Was für die Forumsannalen!
Na na Harald, nicht weich werden.... (äh oder hart je nachdem wie man's betrachtet) he he
2018 F-150 SuperCrew
... Oceanside, CA 92057
