Mal wieder die WFS - XP'95
thomas1802
Beitrag von thomas1802 »
bin neu hier!
Habe einen Explorer 95er mit der 156PS Maschine!
Der Explorer steht momentan wegen der altbekannten WFS!
Die FB (EinKnopf) leuchten zwar rot - aber iwie mag die WGF die FB nicht!
Das Problem momentan ist das der XP in einer Scheune steht und nun da weg muss & das geht eben besser wenn der Motor läuft.
War schon beim Fordhändler (meines Vertrauens :lol: )!
Seine Aussage (kurzfassung) "Explorer 95 - keine Ahnung"!
Hab hier schon das Forums durchstöbert - komm aber nicht weiter.
Der "30min Zündung an"-Trick hat nicht funktioniert.
Gibt es einen Weg die WFS iwie zu unterbrechen/überbrücken?
Damit der Hobel wenigstens mal anspringt.
Ich danke euch & wenn ihr was wissen wollt - sagt an!
Explorer II '95
156PS
Schon mal die Relais im Motorraum überprüft?
Das kann auch die Ursache sein.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ais#112847
Grüße,
Harald
Zwischen tür und tankklappe mal feste auf den putz hauen
Vielleicht mal genauer beschreiben was nicht geht.
Zentralverriegelung,Batteriespg.,Anlasser,Anzeige WFS,läuft die Benzinpumpe kurz an, usw. :?:
+1 das wäre der Anfang
thomas1802
Vielen Dank für die Antworten!! Werde ich heute gleich ausprobieren!
@Wolfgang: Die rote Lampe neben dem Tacho der WFS blinkt und lässt sich eben mit der FB nicht ausschalten! Wenn man den Schlüssel auf STARTEN dreht, klackt es (die Benzinpumpe?) - aber der Hobel startet eben nicht!
Der Karren sollte eigentlich starten - ich hatte eine FB, welche funtioniert hat da ist ER ohne Probleme angesprungen - nur die ist weg. Hab 3 FB'en aber die sind scheinbar nicht programmiert!
Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die WFS lahm zu legen - bei den Spritpreisen klaut sowieso keiner nen 95er Explorer! Wichtig ist jetzt erstmal das ich den Explorer aus der Scheune bekomme.
Beste Grüße & nochmal vielen Dank!
Explorer II '95
156PS
Als erstes solltest Du auf den Code schauen
es wird beim blinken ein dreistelliger Code ausgegeben
113 Stromkreis Zündsystem unterbrochen
114 Anlasserstromkreis unterbrochen
115 WFS Modul defekt
121 Verbindung WFS Spritpumpe defekt
122 Sperrmodul Spritpumpe defekt
123 Krafststoffpumpe nicht an WFS angepasst
thomas1802
Vielen Dank :) - bin nachher beim Explorer und werde die BlinkMorseZeichen beobachten!!
Explorer II '95
156PS
Du kannst auch mal die Batterie laden und die WFS VOR der Tankklappe zu entriegeln versuchen.
Also die FB direkt vor die Klappe halten und dann entriegeln und sofort zu starten versuchen
Einknopf-FB
Mit einer passenden FB (Bosch RK112) muss sich:
1: die Zentralverriegelung schalten lassen
2: bei eingeschalteter Zdg. die Motorkontrolleuchte mit Knopfdruck einschalten lassen,rote WFS-Lampe geht dann aus.
Wenn das nicht geht,passt die FB nicht zum Auto.
Dann wird es schwierig. :(
Ich weiss nur den Weg,dass eine Fordwerkstatt mit deinem Eigentumsnachweis eine Code-Nr. bei Ford erfragen kann.
Damit wäre eine Neuprogrammierung möglich.
Ausserdem hast du immer noch nicht gesagt,ob der Anlasser läuft oder nicht. :?
Aha,eine "Eintagsfliege",die einen Rat will und wieder verschwindet.
Oder ist der XP zusammen mit der Scheune abgeräumt?
:lol: :lol: :lol:
