4x4-Relais klackt - nix passiert
Hallo.
Ich habe noch ein Allrad-Problem an meinem 94'er Explorer.
Beim drücken der Allradtaste passiert einfach nix. Es ist ein Klacken vom Relais (??) hinten über dem linken Hinterrad zu hören. Mehr passiert nicht. Es gehen keine Kontrolllampen an und bewegt sich kein Stellmotor oder so. Die Sicherungen in Innenraum und im Motorraum sind alle ok.
Hat jemand eine Idee, wo ich mich noch auf Fehlersuche begeben kann??
Danke und Gruß, der Stefan.
Und das VTG hat ja weniger mit Webahnung zu tun.. egal.
Kann ich als Laie das Verteilergetriebe testen? Bzw. gibt es eine Möglichkeit das VTG auszuschließen. In anderen Threads hab ich gelesen, dass es bei Problemen mit dem VTG zu Vobrationen kommt.
Bei mir ist das der Fall in einem Geschwindigkeitsbereich von ca. 100-120, bzw. beim stärkeren Bremsen. Könnte da ein Zusammenhang bestehen??
