Probleme mit dem Lack
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Ploristen
Ich möchte an den Kotflügelverbreiterungen den Lack ausbessern,
( grau-metallic ) finde aber nirgends eine Farb-Nr.
In der Ford Lackiererei haben sie den Grauton nur zu 92% herausgefunden und die Farbe soll von Renault sein.
Zwei Tage später ging ich in ein Farben Geschäft, und lies mir den Lack an mischen, wurde sogar in eine Spraydose abgefüllt.
Der Farbton stimmte trotz aufwendigem Vergleich von ca. 100 Farbmustern nicht.
Jetzt meine Frage, gibt es einen Code oder eine Nummer und wo kann ich dieses Graumetallic herbekommen?
Danke im Vorraus
Gruß Fritz
Calvin Klein!
Die einzige Unterhose, wo draufsteht,
was drin ist!!
Explorer 12/98 (207 PS)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Fritz,
es gibt soweit ich weiß 3 verschiedene Grautöne der Verbreiterungen.
Ohne Farbanalyse wirst du da nichts, hatte selbst das Problem mit der Farbangleichung. Erster Versuch des Lackers sah so aus, das hätte ich auch hinbekommen :lol:
Nach Farbanalyse hat es dann gepasst.
Viel Glück
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Geh zu einem guten Lackierer, der kann Dir den Lack genauer machen
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Wolli
Danke für deine schnelle Antwort und den Bildern
Bei meinem Plori fehlt der Aufkleber in der Tür mit den Nummern
Genauso wie auf deinem Bild sehen jetzt die ausbesserungen auch auf meinem Kotflügel aus, nur nicht so krass.
So wie das helle graumetallic auf deinem Bild ist auch meine Lackierung.
Werde mit deine Analyse nochmal zum Lackierer fahren und schauen was der dazu meint.
Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Gitte062
Sorry aber ich war bereits beim Lackierermeister von Ford
Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
gitte062
Schade wenn der das nicht kann, bei uns hier fährst hin der kommt mit seinem Messgerät, und schaut das es so gut wie nur möglich passt.
Ganz genau wirst den Lack fast nicht kriegen .
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Hobbyschrauber
Leider fehlt bei mir der Aufkleber in der Tür, der ist auch sonst nirgendwo zu finden.
Wenn die Farbanalyse von Wollimann auch nichts bringt, dann werde ich
alles graue in Wagenfarbe also in Paprikarot lackieren lassen, denn da habe ich die Nummer 7166799
Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Gitte
Bei meinem hat er auch mit einem Messgerät rumgefuchtelt, und festgestellt, daß die Farbe zu 92% von Renault stammt.
Entweder kann er nicht lesen ,oder er ist Farbenblind.
Gruß Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Mit dem Ford-Code kannst du nach all den Jahren eh nichts mehr anfangen, da sich der Farbton Deines Explorers nach all den Jahren verändert hat.
Jede halbwegs kompetente Lackiererei wird den Lack ausmessen und Dir den entsprechenden Farbton herstellen.
Grüße,
Harald
Hobbyschrauber
Ich glaube das einfachste ist neuen Lack zu nehmen - Metal Grey z.B. - und alles neu zu lackieren.
Lach bleicht zwar generell mit der Zeit aus aber das ist halb so schlimm wenn der Originale Farbton stimmt.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Chef
:sad: Von Ford AUSGEMESSEN - AUSGELESEN WIE AUCH IMMER DER BEGRIFF IST :( DIE FARBE PASST NICHT :sad:
Calvin Klein!
was drin ist!!
Hallo Fritz,
beruhige Dich erstmal! ;)
Es bestreitet doch auch niemand, dass die Farben nicht identisch sind.
Aber offensichtlich taugt deine "Ford"-Lackiererei einfach nichts!
(Wie Du ja auch selber anhand des Ergebnisses feststellen kannst)
Ich würde es reklamieren, nicht bezahlen und es von einer einer richtigen Lackiererei machen lassen.
Ich habe bei meinem XP auch schonmal eine Stelle in "Pueblo Gold Metallic" ausbessern lassen.
Die Lackiererei wollte gar keinen Ford-Farbcode haben, hat es einfach ausgemessen und dann perfekt lackiert.
Also, vergiss den Farbcode!
Grüße,
Harald
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Moin bin ja selbst KFZ Lackiere (Noch die Praktische und dann Meister)
Erst mal wurde es falsch lackier !
Der NEUE Lack sollte so nicht auf Stoss lackiert werden , man hätte in das Altteil einnebeln müssen , dann währe der farbunterschied fast nicht zu erkennen :!:
Wurde ne Kontrollkarte lackiert?
Es hängt auch sehr vom Lackiere ab wie der FArbton ausfällt,
:Spritz abstand, Spritzdruck, Pistole, Düsengrösse,Vorlack, spielen auch eine grosse rolle!!
Wie wurde ausgelesen :?:
Also erst mal muss das Teil Poliert werden , dann macht man 3 messungen, an 3 ferschiedenen stellen !
Dann sollte auch ein gutes ergebniss rauskommen .
Habe meinen zu 99% ausgelesen beilackiert und passt :P
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Der Grau Code der Verbreiterung und der wenigen ganz in grau lackierten Autos lautet RC
