JTG oder Prins VSI
SOHC
Beitrag von SOHC »
Wollte kurz Meldung machen. Es ist jetzt im Endeffekt doch die Prins VSI geworden, die Preisdifferenz war einfach zu groß zur ICOM um es nicht zu machen. Mit 95 Liter Stako-Tank.
Verbrauch lag allerdings nach erstem leerfahren des Tanks bei 22Litern auf 100km... Ohne die Fahrweise zu ändern, also kein Geheize, Kickdown oder sowas.
Ganz schön viel. Aber wird noch nachjustiert.
Wie liegen eure Gasverbräuche bei der Prins?
jus
Beitrag von jus »
Meiner (StarGas) verbraucht zwischen 14 (A-Bahn konstant 130) und 18 (Stadt) Liter.....mehr als 16 dürfen das im Schnitt nicht sein.
Nochmal justieren.....
JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas) ;-)
SOHC
Beitrag von SOHC »
Ja muss unbedingt nochmal hin, könnte aber auch daran liegen das der Tank nicht ganz voll war.. Die komische Zapfanlage hat Zicken gemacht, wollte nicht richtig schliessen. Ich müsste doch theoretisch in den 95 Liter Tank so 75 Liter reinkriegen oder?
jus
Beitrag von jus »
SOHC hat geschrieben:Ja muss unbedingt nochmal hin, könnte aber auch daran liegen das der Tank nicht ganz voll war.. Die komische Zapfanlage hat Zicken gemacht, wollte nicht richtig schliessen. Ich müsste doch theoretisch in den 95 Liter Tank so 75 Liter reinkriegen oder?
Oh ja - ich kann mich auch nur auf meine Verbrauchswerte verlassen, wenn ich an immer der gleichen Tankstelle voll mache.
Grosse Unterschiede in den Drücken beim Befüllen.
An meiner StammTanke bekomme ich immer 69-70 Liter rein - an der anderen in meiner Nähe 50(!). Die hat einen weitaus geringeren Befüllungsdruck.
Was noch dazukommt ist, dass Du erstmal ein paar Tankfüllungen warten musst, damit die Luft aus dem Tank raus ist....
Tschau
JUS
SOHC
Beitrag von SOHC »
Ok, dann warte ich einfach mal die nächsten Füllungen ab und nehme heute mal eine andere Tanke.
Der Druck war bestimmt zu niedrig, habe nämlich bis zum abschalten der Zapfsäule nur etwas über 50 Liter reingekriegt, es sollten aber angeblich auch schon mindestens 10 Liter Gas im Tank sein.. Wahrscheinlich war der Tank fast Leer und die Tanke hatte zu wenig Druck.
Ich werd es mal beobachten.
jus
Beitrag von jus »
SOHC hat geschrieben:Ok, dann warte ich einfach mal die nächsten Füllungen ab und nehme heute mal eine andere Tanke.
Einfach die ersten Füllungen bei der gleichen Tanke bleiben und nach 'n paar Füllungen anfangen zu beobachten und rechnen....
