Komisches Lenkverhalten
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
so ein Teil brauch ich 1 mal im Leben und dann extra Kaufen ?
muß mal fragen gehn was es kostet die Pumpe samt Pumpenrad einbauen zu lassen kann ja auch nicht die Welt sein :-)
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Oder nur die Scheibe wechseln lassen in ner Firma :wink:
Wie das Teil aussieht ist doch auf dem Bild zu sehen.
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Landbursche hat geschrieben: mal fragen gehn was es kostet die Pumpe samt Pumpenrad einbauen zu lassen kann ja auch nicht die Welt sein :-)
Fremdteile in der Werkstatt verbauen lassen?
Vielleicht als vertrauensvoller Kunde.
Schliesslich müssen die ja auch die Garantie fuer die Reparatur übernehmen!
Landbursche
In der Rechnung von der Pumpe steht drin das es eh von einer Fachwerkstatt Verbaut werden sollte um die Garantie zu haben .
Naja was Heißt Fremdteil die Meißten Werkstätten sind doch froh das sie für solch Exoten nix Bestellen zu müßen weil sie Angst haben das der Kunde nicht wieder kommt oder um Angst das Falsche Teil zu haben.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche
dodge600 hat geschrieben:Oder nur die Scheibe wechseln lassen in ner Firma :wink:
Sorrry das Bild ist das Pumpenrad "Nicht das werkzeug "
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Wenn du mein Bild meinst... Dann mach mal gewaltig die augen auf...
Das pumpenrad ist von einem Mustang... Aber das abziehwerkzeug ist aufgesetzt eure blindheit... 8)
Landbursche
ok der Erblindete stellt fest das Du Recht hast da sind die zwei Halbschalen aber die würden bei mir nie im leben Hinter mein Pumpenrad Passen vom Platz her :-(
Und wie funktioniert das ganze wenn die zwei halbschalen von Hinter drum sind ?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
dodge600
HÄÄÄ wie :?
So wie ich das sehe werden die Schalen vorne aufgesetzt .
Also Pumpe raus und Scheibe vorne abziehen :wink:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
röööschtich...
die pumpe muss doch eh raus oder wie?
Landbursche
na jetzt aber lach ,sind nicht nur die halbschalen sondern auch eine art achse die aud das rad geschraubt werden
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Da hab ich 3 Sachen zu zusagen:
Presse geht nicht weils Dir die Welle durchs Gehäuse drückt.
Abzieher wird das Rad vermutlich beschädigen weil es wenig stabil ist.
Leihen geht nicht weil man die Sachen nicht,nicht zeitig genug,beschädigt wiederbekommt.
Es gibt einfach Sachen die lässt man besser beim Profi machen während andere Sachen durchaus in Eigenregie gemacht werden können.
Instandsetzung von Bremsen,Fahrwerk, Lenkung (vielleicht ausgenommen reiner Verschleissersatz) gehören sicher nicht zu letzterem.
dodge600
@Ancarina
Na ja ok wir reden ja hier von Teile austausch , er möchte seine Pumpe ja nicht selber überholen :shock: Und das kann man mit nen bissel verständnis und geschick schon gefahrlos selber machen.
Das alles fest sein mus und Dicht ist ja klar :wink: .
Und den Abzieher soll er an der NUT ansetzen und nicht an der Scheibe :!:
Na nur das aufziehen kann ich mir nun nicht vorstellen :?:
Das es bei Dir schneller geht ist klar , hast das Werkzeug und die erfahrung :roll:
Ich habe mein focus auf Chrysler Le BAron gelegt und und kenne da jede Schraube, gebe mein wissen aber auch gerne in dem dazugehörigen Forum weiter, der EX ist neuland aber auch nur ein Auto.
Im prinzip kann jeder der nicht gerade 2 linke Hände hat selber reparieren und schrauben, aber an sicherheitsrelevantenteilen darf es keine toleranz geben, (das wird schon halten) wer mit dem gedanken die arbeit an Bremsen usw beended sollte sich besser gleich aufhängen , dann trift es auch gleich den richtigen :twisted:
So ist das eben 5 Stühle eine meinug :D
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Das aufziehen gesvhieht mittels einer Schraube die zöllige Abmessung hat und in die pumpenwelle geschraubt wird
Diesen Abzieher für die Nutenvariante muss man zwingend haben... Anderes Werkzeug beschädigt das Rad(Erfahrung)
dodge600
Ahhhh :roll:
Danke war schon gerade am Auto um zu schauen ob hinter der Scheibe an der Welle noch ne Nut ist wo man nen Aufzieher ansetzen kann :roll:
Das mit dem Gewinde in der Welle habe ich nicht gesehen.
Also wider was gelernt, wer weiss wann ich es mal brauche :roll:
Zum Abziehen habe ich das hier mal angelegt"http://www.ebay.de/itm/Trennmesser-Lage ... 27c508955d" also der Kleine passt in die NUT. Ich habe aber auch ander Abzieher.
Nur ok das Hilft dem LAnbursche auch net weiter :wink:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Trennmesser Lager Abzieher würde ICH auch nicht benutzen...
