Unbekannter Stecker
lutz
Unbekannter Stecker
Beitrag von lutz »
Hallo, Gemeinde
Beim Auswechseln der Mittelarmlehne vom 98er entdeckte ich rechts neben dem Fahrersitz im Fußraum diesen Stecker. Kann man nur entdecken, wenn man den Fahrersitz ganz nach vorn fährt. Neben dem Beifahrersitz ist kein Stecker! Hat jemand von euch ne Ahnung, wozu der
da ist ?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Rein theoretisch....Sitzheizung ????
lutz
Beitrag von lutz »
Hi Guido
Hab ich auch gedacht. Aber nur auf einer Seite?
Ausserdem hat der Vorbesitze fahrerseitig eine nachgerüstet. Die funzt sogar!
Gruß lutz
Prins VSI II
Quatsch... Da ist der Stecker von der Gutpeitsche... Wenn eingesteckt und nicht angeschnallt bimmelt es
lutz
Beitrag von lutz »
Danke Maik
Wär ne plausible Erklärung. Hätt ich auch abgeklemmt :wink:
Werd morgen mal nachschauen. Das abgeklemmte Gegenstück muss ja dann noch iwo an der Gurtpeitsche rumbaumeln
Gruß lutz
Prins VSI II
Nicht abgeklemmt sondern nur ausgesteckt
lutz
Beitrag von lutz »
Mein ich ja :)
Gruß lutz
Prins VSI II
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Jaa, das ist die Bimmelanlage für das nichtangegurtete alarmsignal, ist aber meistens nur Optional in unseren modelle, da für den EU markt die Original Gurte ersetzt wurden und die EU Gurtpeitschen den Kontakt nicht verbaut haben. Das nur so am rande.
lutz
Beitrag von lutz »
Danke Christian
Dann brauch ich ja nach dem -ausgestecktem- Gegenstück gar nicht erst zu suchen :wink:
Gruß lutz
Prins VSI II
cricri4168
:) Wenn das Gegenstück vorhanden währe würde dieses so lieblos unterm Sitz neben der Gurtpeitsche rumhängen, iss aber nicht! daher mach Dir keinen Kopf darüber, etwas weniger was Kaputtgehen kann. :wink: :D
lutz
Beitrag von lutz »
Stimmt. Alles was nicht da ist, kann auch nicht kaputtgehen :D
Ausserdem bimmelts ohnehin schon zur Genüge.
Auf jeden Fall weiss ich jetzt, wozu dieser Stecker da ist.
Danke an alle
Gruß lutz
Prins VSI II
