OD blinkte
dodge600
OD blinkte
Beitrag von dodge600 »
Hallo
Beim Kollegen blinkte die OD Lampe :shock:
Nun habe ich die sufu durchstöbert und nicht das passende gefunden.
Zur vorgeschichte " Hat das Auto mit def Verteilergetriebe gekauft, das haben wir gewechselt, dann fuhr er ganz normal"
Er hat sich dann noch ein Radio eingebaut und plötzlich Blinkte die OD Lampe, beim fahren ging das Radio auch ab und an mal Aus :o
Also hat er noch mal geschaut und alle Kabel neu verbunden, so nun läuft das Radio supi und siehe da die OD Lampe bleibt AUS :roll:
So sollte sich das mit der OD Lampe nu erledigt haben, muss es ja eine verbindung in der Elektronik geben :wink:
Na werden es beobachten, Getriebe schaltet ganz normal auch wo die Lampe blinkte ,also auch in OD und alles ohne rucken.
Was nicht geht ist der OD Schalter am Schalthebel der ist ohne funktion, Schalter ist aber OK!
Ex 96 207PS
Jemand nen Tip , wie gesagt schalten tut er sauber!
Ölwechsel wird gemacht mit Filter und spülen
Wo geht der Kabel vom OD SChalter hin ?
Welche spannung sollte am Schalter anliegen ?
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
mijube
Beitrag von mijube »
Das Kabel geht in das PCM und bei Betätigung (Taster) wird der Overdrive vom PCM zu- oder abgeschaltet.
Der Kollege hat hoffentlich nicht dieses Kabel als Stromquelle fürs Radio genommen........
Geht denn der fünfte Gang wenn das Radio an ist?
Sachen gibts.....
p.s.
wir hatten mal einen Granada, da ging immer das Radio aus wenn der Rückwärtsgang drin war...........
dodge600
Also getrieb schaltet alle gänge ( 2000upm bei 100kmh)
Na ja die Kabel waren schon alle abgeschnitten fürs Radio an einem war noch nen Widerstand zwischen gesteckt .
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Der Wiederstand wurde wahrscheinlich eingesetzt damit die Dachkonsolenanzeige funktioniert.
dodge600
Danke erst mal, mal schauen ob die Lampe nun aus bleibt :roll:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Wir haben mal ( so um 87) nen neuen Panda verkauft. Nach 2 Tagen kommt die Kundin und beschwert sich das das Lenkrad qualmt.
Probefahrt gemacht - Nix gequalmt
Nach ner Woche kommt sie wieder.
Lenkrad qualmt immer noch.
Probefahrt - Nix.
Ich hab das Auto da behalten und mit Heim genommen. Nix.
Am nächsten Tag kommt die Kundin wieder. Lenkrad qualmt.
Auto dabehalten und mit genommen zum fahren.
Auf ner längeren Strecke wurde es mir langweilig. Radio an. Hinterm Lenkrad qualmt´s!!!!!
Hat der holde Gatte ein Radio eingebaut und den Strom vom Hupenring abgenommen :wink:
Ich würde in jedem Fall den fehler auslesen lassen. Dann kommt raus ob es einen zusammenhang gibt
