AAHHH das Erklärt..
ok.. dann ist da auch kein Loch mehr für Kabel..
der NEUE Kurbelwellensensor passt nicht zum alten System.. !!
Bitte prüfe und mach ein Foto..
Nein den Kabelbaum kannste vergessen ...
Die Ansaugbrücke auch... obwohl die wäre bei einem Umbau auf Gas...
Uppss.. haste ja
Im prinzip ist alles ok..
ausser das die Sensoren des 99er OHV nicht zu dem Kabelbaum und Setup des bis95er OHV passen..
Sind Deine Einspritzdüsen weiß?
Der Motor hat lange gestanden und könnten fest sein...
Ausbauen.. wenn nicht der Kurbelwellensensor falsch..
Hast du die Rückleitung am Benzinverteilerrohr angeschlossen?
