Lichttread
Hobbyschrauber
Lichttread
Beitrag von Hobbyschrauber »
Was haltet Ihr denn davon wenn jeder der Zusatzscheinwerfer hat, mal ein Bild postet mit ein paar Angaben zu den Scheinwerfern und vielleicht der Befestigung?
So könnte man sehen was möglich ist und wie es ausschaut ?!
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Hobbyschrauber
90mm Tagfahrlichter, LED
Hella FF75 Nebelscheinwerfer, H3
Original Fernlicht H4, Osram Nightbreaker (oder Phillips X-treme Vision, die tun sich aber nichts).
Original Standlichter mußte ich dem H4 anpassen. Dort sind blaue Phillips verbaut.
Zusatzfernscheinwerfer von Wesem (H3, Nightbreaker kommt noch) mit Ba9s Standlicht, Led (Standlicht über Funk, da nicht erlaubt).
Original Hauptscheinwerfer H4 Nightbreaker
Rückleuchten aus USA.
Gehört zwar nicht dazu, aber hier der Innenspiegel mit der Rückfahrkamera.
Zuletzt geändert von Hobbyschrauber am 13.04.2012 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Das Gelbe sind die Nebler---
Hobbyschrauber
Dazu hätte ich zwei Fragen,
Ist Gelb irgendwie besser als Weiß und sind die nicht etwas hoch für Nebelscheinwerfer ;) ?
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Sieht nach ordentlich Licht aus :)
Wie bist du mit der ActionCam (Kamera nach vorne) zufrieden? Wie ist die Bildqualität?
Hobbyschrauber
Ja das kommt schon gut. Die Wesem sind echt zu empfehlen (und vor allem vom Preis/Leistungverhältnis).
Aber ist ja nicht so das nicht noch mehr gehen würde ;)
Im Kopf habe ich Dachscheinwerfer mit Xenon.Teilweise ist das Material schon da und umgebaut.
Die Frontcam ist absolut in Ordnung für den Verkehr. Leider ist es nicht ganz so scharf wie auf dem eingebauten Bildschirm, reicht aber aus.
Abesehen davon sind ab und zu Ruckler im Video, was aber im Angesicht vom Preis absolut in Ordnung geht. Cam aus China für ca. 22€ und 16Gb SD aus D für 10€.
Also als Actioncam für sehr schnelle Bewegungen bedingt geeignet, auch braucht man einen Stromanschluß das der Akku nicht sonderlich groß ist.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Hobbyschrauber hat geschrieben:Dazu hätte ich zwei Fragen,
Gelb ist 'n bißchen schlechter (Lichtausbeute) als weiß.
Ja,die sind etwas zu hoch.
Ich brauch sie eher als Lichthupe und find die schauen cooler aus als das übliche Licht...,funktionieren aber trotz Höhe recht gut bei Nebel....keine spürbare Blendwirkung.
Der mit dem Ford tanzt
Ich hab nur Bilder mit Licht aus...
Die Fernscheinwerfer in der Stoßstange hab ich gegen Nebler ausgetauscht und auf den Bügel die großen Töpfe mit ordentlich Lux drin.. 8)
Vor großen Wegweisern sollte man tunlichst abblenden, sonst bekommste "Sonnenbrand" im Gesicht... :P
Im Lincoln ist das Licht dafür total grottig :( Da hat auch Xenon nichts gebracht. Hier fehlt mir noch die richtige Idee.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
nordexe
Beitrag von nordexe »
Hier scheint die Sonne auch Nacht´s
Standlicht
Abblendlicht XENON
Fernlicht XENON/ HELLA Chromium/Hella FF Mini Klarglas oben außen(abgedeckt )
Arbeits- Scheinwerfer Separat geschaltet
Rücklichter Standart deutsch
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
Ich hab nur das normale H4 Fernlicht u.popplige 5€ Nebelscheinwerfer vom Flohmarkt,aber die sind von Bosch.javascript:emoticon(':D')
Wenn nicht's mehr geht, hab ich noch ne Megl. mit 4 Batterien javascript:emoticon(':oops:')
Ralfkonrad hat geschrieben:
Was ist/sind Megl. ???? :?:
Ralfkonrad
guidolenz123 hat geschrieben:
Ganz bekannte große Taschenlampe(Meglight)
Gruß Ralf
Achso...ich nehm Kerzen.... :lol:
Meinst Du die????
Ralfkonrad
guidolenz123 hat geschrieben:Achso...ich nehm Kerzen.... :lol:
Musste nur drauf achten das derjenige der die Kerzen hält,nicht von der Motorhaube fliegt u.das er o.sie ein Sturmfeuerzeug hat.javascript:emoticon(':D')Ist nervig immer anhalten, um die Kerzen anzuzünden
Liebe Grüße nach Ilmenau
Ralf
Ralfkonrad
Meinst Du die????
Ja die selbe Marke nur ein paar Numern größer.
Gruß Ralf
