Welche Kabel sind das ?
zois1
Beitrag von zois1 »
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen um welche Kabel / Stecker es sich hier handelt.
Bild 1 zeigt den Motorraum. Kabel ist blingelegt, kommt aus dem Kabelstrang welcher an den Hauptbremszylinder geht.
Bild 2 zeigt das Fach beim Wagenheber / Niveau-Schalter. Unbenutzte Steckverbindung
Beides rot markiert.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
dewib
Beitrag von dewib »
Bild 1 könnte hiermit zu tun haben: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1766
Bild 2 irgendwas mit der AHK...?
DUCT TAPE!
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
bild 1 ist definitiv der kabelstrang zum tempomat .
und ist auch der alte , der neue sieht etwas anders aus .
zois1
Beitrag von zois1 »
Ja, habe mich die letzte Stunde mal hier in Sachen Tempomat Rückrüf durchgelesen. Sieht danach aus. Aber was ist der Unterschied zwischen neuer und alter? Gibt es da auch Unterschiede in Sachen Sicherheit etc.
- zois1
Rueckruf Tempomat
Hier ein Bild von einem sehr frueh nachgeruestetem Kabelbaum im 98er.
Deutlich zu erkennen der nachtraeglich eingefuegte Kabelbaum.
Mein erst spaeter umgeruesteter 97er hat einen braunen Stecker am HBZ.
FordF150
Beitrag von FordF150 »
Für was ist eigendlich der Schalter im zweiten Bild???
Gruß Andre Ford F 150,XLT,Ez:12/97,4,2L,OHV Motor,2wd,Autm.,Super Cab
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Für die Niveauregulierung !
Das erste ist der Sicherungskabelbaum für den Tempomaten der wegen Brandgefahr nachgerüstet werden müsste. Der zweite ist der Versorgungsanschluss für den 13 Pol Kabelsatz. Dieser wird belegt wenn man Dauerstrom und Ladestrom für z.B einen Wohnwagen braucht.
zois1
Beitrag von zois1 »
Danke an ALLE !
Da weis ich jetzt erstmal bescheid.....
- zois1
Das ist schön :wink: :)
