12 Volts nach Kontakt
Walterd
Beitrag von Walterd »
Habe zwar gesucht, aber nicht fündig geworden.
Kann mit jemand einen Hinweis geben wo ich im Motorraum eine 12 Volt + nach Zündung leitung finden kann??? Oder muss ich kabel ziehen bis zum Armaturenbrett????
Ich danke im Voraus
1FMDU73E7YUB58065
Ralfkonrad
Re: 12 Volts nach Kontakt
Beitrag von Ralfkonrad »
Walterd hat geschrieben:Habe zwar gesucht, aber nicht fündig geworden.
Ich danke im Voraus
Hi Walterd
Weiß ja nicht was du machen willst,kannst doch vom Radio/Zig.anzünder dauerplus nehmen.
Wenn du sowieso ans Armaturenbrett mit den/dem Kabel gehen willst,ist das doch der kürzeste Weg.Schreib doch mal dein Vorhaben was du machen möchtest,dann können die Elektriker hier aus'm Forum dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Ralf
Dani
Beitrag von Dani »
Oder von vorne eine Leitung ziehen und dann mittels Relais am Zigistecker anhängen damit nur bei Zündung Saft kommt. Sicherung nicht vergessen.
Ansonsten haste nur schwach Saft direkt vom Zigistecker...
rot mit grünem Strich.. ist Zündungsplus..
oder nach Benzinrelais grün mit weiß ..
Walterd
Vielen Dank für die Auskunft :D :D
Ich will einen elektronischen Flashlube anklemmen,der aber nur in funktion ist wenn ich auf Benzin fahre (E85). Ist vieleicht nicht notwendig (da teilen sich die Meinungen), aber schaden kann es nicht :D :D :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
