Unterm Handschuhfach ein Klackern
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Plori-Gemeinde
Seit einigen Wochen habe ich so ein komisches klackern unter oder in der nähe des Handschuhfaches. Da es nur im Fahrbetrieb und auch nicht jeden Tag auftritt, kann man es sehr schwer lokalisieren. Hier im Board habe ich nichts gefunden, ausser, daß da unter dem H.Fach ein Relais für die Heckscheibenheizung ist. Kann dies die Ursache sein? Die Scheibenheizung funktioniert einwandfrei, ob an oder aus es klackert.
Es klackert unterm fahren auch nicht immer, immer nur so 5-15 sekunden lang, dann 1-2 Stunden lang nicht mehr.
Kann mir bitte jemand helfen?
vorab vielen Dank
Fritz
Calvin Klein!
Die einzige Unterhose, wo draufsteht,
was drin ist!!
Explorer 12/98 (207 PS)
Wenn es immer beim beschleunigen Auftritt und weg ist sobald du das Gas wegnimmst hast du die Steuerkettenkarte gezogen.
azrf
nerviges klackern
Beitrag von azrf »
Hallo anncarina
Das klackern ist nicht im Motorraum, es ist im inneren unter dem Handschuhfach und es hört sich an, als ob jemand einen Lichtschalter schnell ein und ausschaltet.
Das Geräusch ist auch nicht jedesmal zu hören, manchmal hör ich es tagelang überhaupt nicht.
Die Steuerkette würde man doch immer beim fahren hören oder? Und ich glaube auch, dass die Kette eher ein rasseln oder ein schleif Geräusch verursacht.
Gruß Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Dann musste mal die relais checken die da drin sind......
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo ranger
Sorry, aber wie checkt man ein Relais :?: :? indem man ein neues kauft :?: :shock:
Gruß Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Ja oder?
Tauschen halt....
azrf
Beitrag von azrf »
OK! Tauscht Du mit mir :?: :roll:
Im ernst :!: ich wede mir ein neues Relais besorgen, kann ja nicht so teuer sein. Ist eh blos eins unterm H-Fach
Und wenns dann immer noch nicht klappt, weis ich, wo ich euch finde.
Gruß Fritz :wink:
Calvin Klein!
was drin ist!!
komm vorbei und ich tausch mit Dir...
meine Rosinante bekommst aber nicht
Der mit dem Ford tanzt
ranger hat geschrieben:...
Don Quijote :?: :?: Ist Maik nur Dein Pseudonym :?: :P
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
azrf hat geschrieben:ich wede mir ein neues Relais besorgen, kann ja nicht so teuer sein.
Nimm Herztabletten mit.
Die bei Ford sind, was Preise von solchen Teilen angeht, nimmer ganz sauber.
Habs dann letzten Endes über Rockauto bestellt ;)
Re: Unterm Handschuhfach ein Klackern
azrf hat geschrieben:Hallo Plori-Gemeinde
Das Klimasteuergerät eventuell ?
Regelt ggf. lautstark ihn- und her .... so kurz vorm Exitus :shock:
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Falk
Klimasteuergerät :?: :shock: kann man den Fehler irgendwie feststellen :?: und wo sitzt dieses genau :?: soll ich das Teil durch ein neues oder ein gebrauchtes austauschen :?: Steuergeräte sind doch recht teuer oder :?:
Gruß Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Ich hab mehrere Schlachter da. Wenn Du was brauchen solltest...
azrf
Beitrag von azrf »
HalloAnncarina
OK! hast du ein neuwertiges Klimasteuergerät :?: wenn ja, was kostet dieses, und wo im Plori sitzt es :?:
brauchst du noch irgendwelche Daten vom Kfz :?:
Gruß Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Ein richtiges Steuergerät hast Du nur wenn Du eine auomatische Temperaturregelung hast (was ziemlich sicher nicht der Fall ist).
Funktioniert denn die Heizungssteuerung? Warm und Kalt?
Evtl ist die Regelklappe vom Stellmotor abgebrochen. Aber ein schnelles Klackern kann daher eigentlich auch nicht kommen.
Ich denke Du solltest eine Werkstatt aufsuchen die Ahnung von der Materie hat.
Das führt am schnellsten zur Lösung
