Xp98 P0500 Trouble Code
obige Fehler kommt immer wieder..
mal nach kurzer mal nach längerer Zeit...
Vehicle Speed Sensor..
welcher ist gemeint ?
Getriebe VTG oder AbS ?
jemand nen TIP zur Erleuchtung?
VSS
Ab 98 gibt es am VTG keinen VSS mehr.
Das sollte dann der ABS-Sensor an der HA in Doppelfunktion sein.
Sicherheitshalber suche ich die 98er Schaltbilder mal durch, kein VSS am VTG ist aber sicher.
Nachtrag:
ja, es gibt eine Verbindung zwischen ABS-Steuermodul und Kombi-Instrument/Tacho.
Nachtrag:
isch abe keine Abs EInheit
Da wird wohl der Hund begraben sein...
wobei im Getriebe ja auch ein "Geschwindigkeitssensor "ist
Ich habe ja das "alte" VTG das ist aber nicht angeschlossen da ich ja ne Welle für den Tacho habe.. Evtl muss ich den einbinden.
Das Getriebe schaltet für mich Ok ... jetzt bin ich aber eher der Schalterfahrer ..
Danke Wolfgang 2 Augen mehr kann ich brauchen ..
Ich kenne deine Konfiguration nicht,aber auch bei VTG 97 mit VSS erwartet das PCM (Pin 58,GY/Bk) ein Signal.
DTC 0500 ist "VSS circuit fault".
Original Text zum VSS: "Generates an AC-Signal that is proportional to vehicle speed.The PCM uses this speed-signal to control fuel injection and ignition timing"
Der VSS liegt ueber pink/or an Masse und gr/sw an Pin 58 PCM.
Wie laeuft der SOHC z.Zt. ohne dieses Signal?
Evtl. gespeicherte Grenzwerte/Notlauf?
Fehler nunx mal gelöscht..
Laut stromplänen ist der VSS im getriebe (on transmission) verbaut...
Daher dachte ich mmer alles tutti...
Wer kann mir sagen wo genau der vss sitzt? Achse vtg oder getriebe.
Kabalfarbe grau/schwarz
Habe heute mal sierheitshalber den vss vom vtg aus meinem bronco angeschlossen...
Probefahrt morgen...
Fuer mich etwas raetselhaft.ranger hat geschrieben:Fehler nunx mal gelöscht..
Wenn ein elektr. VSS da ist,warum nicht gleich benutzt?
Falls nur die mech. Tachowelle vorhanden ist:
am Anfang der LPG-Installationen wurde mal sehr ueber das notwendige "Tachosignal" diskutiert.
Es gab Zwischestuecke fuer die Tachowelle zur Erzeugung dieses Signals.
Vielleicht hilft das weiter.
klar benutze ichs gleich wenns da ist ..
aber laut Stromplan steht definitiv VSS mount on Transmission.. also ging ich davon aus das der am/im 5r55w getriebe verbaut und somit im Kabelbaum Motor eingeschliffen ist... isser aber nich
beim Bis 95oder 96? isser noch im VTG wie eben auch im Bronco (der zum Glück ne welle hat für Tacho...) danach wird wohl der Sensor an der Hinterachse als VSS mit verwendet... hab ich ja zum Glück auch..
und werde ich später heute mal umklemmen.. weil mein alter VSS geht wohl nicht als Signalgeber ...
dazu müsste man noch wissen obs signal gleich ist...
So,nach genauerem Hinsehen in den Unterlagen beim XP BJ. 97 und 98:
Der ABS-Sensor an der HA (Spule mit 2 Anschluessen) wird auch ab Bj. 98 weiterverwendet.
Dieses Signal wird jetzt ab 98 an einem Ausgang des ABS-Moduls als Tachosignal weiterverteilt (7x) an PCM,GEM,Tacho usw., Kabelfarbe GY/BK.
Dafuer ist ab 98 der VSS am VTG entfallen, da der hintere ABS-Sensor die Funktion mit uebernimmt.
ADAC Andy hatte an einem 99er Schlachter nun geschaut und der hat auch nur 2 PIN.. auf nichts kann man sich verlassen
Habe nun den vorhandenen VSS auf das grau/schwarze Kabel gelegt für PCM Cruise usw. gelegt und ich hatte schon mal ne Anzeige im OBD2 und die Cruise ging heute morgen.. leider nicht reproduzierbar.. also muss ich da noch mal dran..
Vielen Dank Wolfgang..
nun an die nächsten Probleme
PS .. komisch das sich hier NIEMAND sonst beteiligt hat... denkwürdig
