Kilometerkönig
Amtrack
Kilometerkönig
Beitrag von Amtrack »
Servus,
da es in anderen Foren auch entsprechende Beiträge gibt, und der Explorer im Vergleich zu anderen Fortbewegungsmitteln auch generell relativ hohe Laufleistung erreichen kann, dachte ich mir, dass ich hier auch mal so einen Thread eröffne.
Sollte so etwas schon vorhanden sein: mea culpa, ich bin über die Suche nicht fündig geworden.
Pirnzipiell solls hier nur um die hohen und sehr hohen Laufleistungen gehen, ich würde daher die Beiträge auf über 200.000 km beschränken.
Ich war Gestern erfolgreich und habe die 240.000 durchbrochen 8)
1. Motor (OHV)
2. Getriebe/VTG (als Einheit getauscht)
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Gesamtlaufleistung = 400.000 km
aufgearbeiteter Motorblock bei 320.000 km
Gab schon mal so'n Thread hier (ca 1 Jahr alt).
Ich glaube ranger war Tagessieger mit ca. 380 000 Meilen mit seinem ehemaligen Bronco--wenn ich nicht irre..
HGW
Beitrag von HGW »
Nanu? So früh schon? :shock:
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Nö... Ranger... 320.000 meilen...motor wurfe bei 298.000 gewechselt...
XLars
Beitrag von XLars »
Menno - dann darf ich erst in 10 Jahren posten? :o
Lars
Bullimann
.................hm
Beitrag von Bullimann »
ich habe jetzt 248.000 Km auf der uhr und erläuf und läuf und läuft......
Martin
Amtrack
ranger hat geschrieben:Nö... Ranger... 320.000 meilen...motor wurfe bei 298.000 gewechselt...
Was dennoch ne stolze Leistung ist :shock:
Das sind dann knapp 477.000 km Laufleistung auf dem Motor - respekt 8)
Welches Fahrprofil?
Was war kaputt, dass du gewechselt hast?
Welcher Motortyp war verbaut?
gollum23
Beitrag von gollum23 »
Servus,
habe jüngst die 250.000 geknackt, mit dem ersten Motor soweit ich weiß.
Bin gespannt, wieviele es werden, bis ich nicht mehr mag :D
Jedenfalls spingt der Dicke auch bei -22 Grad noch besser an als T4 und D-MAX (die zugegebenermaßen Diesel sind). Und die Batterie ist aus dem Schrott der benachbarten Werkstatt :happy:
Gruß und schöne Woche,
G23
Fahrprofil?
Motor war ein 2,3 R4zylinder
Der wurde durch einen 2.3 Turbo ersetzt
Geendet ist es beim 4.0 ohv ...
Aber noch die ersten Achsen usw
Feuerzeug... Und jetzt fristet er dein dasein als camperunterbau
mit jetzt etwas um die 338000 Meilen..
Zuletzt geändert von Alterspinner am 06.02.2012 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Explodierer
Beitrag von Explodierer »
Hi @ all,
habe vor über einem Jahr doch meinen geliebten Explorer mit knapp 290`KM an meinen Arbeitskollegen weiterverkauft. Er läuft immer noch und hat jetzt 335´KM auf der Uhr mit dem ersten Motor und Getriebe !
Einziges Manko das der Rost jetzt an den Einstiegsleisten sichtlich kommt und die hintere Steuerkette immernoch ab und zu hörbar ihre Runden dreht. Die hörte ich aber auch schon wo er noch 150´KM hatte ... :shock:
Aber er läuft und läuft und säuft ohne Mucken, auch derzeit bei minus 20 Grad hier. Tolles Auto !
Grüße vom EX - Explorerfaher ...
Christian
__________________________
XP 2 Limited, V6, 205PS, BJ 99, Xenon, 1FMDU34E6XUC29133 (verkauft)
MB ML 400CDI, V8, 250PS, BJ 02, Vollausstattung + Designo
Romina
Beitrag von Romina »
mein Dicker ist jetzt bei 272500 Meilen.
man müsste mal nach der Motornummer schauen, ob das noch der Erste ist?
Kann man das danach feststellen?
Expedition 1998 XLT Weiss
Hubraum ist nicht zu ersetzen.....
Doch mit TURBO zu ergänzen.
Romina hat geschrieben:mein Dicker ist jetzt bei 272500 Meilen.
das weißt du doch.. kann man nachlesen... musst nur wissen wo :D
MrAD
Beitrag von MrAD »
Gestern getankt (noch kann ich es mir leisten Dank Autogas) bei Kilometerstand:
243719
T-Birds a free birds!
98er XPII / 4x4 / SOHC
Black Edition (xxx/700)
seit 03/08 mit 95l-PRINS-VSI-Anlage
Romina
Geht klar....mach ich wenn es wärmer ist.
Steht wie ich glaube auch hier irgendwo im Forum.
