Steuerkettenproblematik
Genau und GENAU
Das geht auch nicht...Die müssen eingestellt werden. Und das geht nicht mal eben so.
Thomas,
mir ist schon Klar das es kein "einfach nur mal eben schnell Tauschen" Geschäft ist.
Wenn Er aber den Motor nun schon hat, dann würde es doch Sinn machen die baugleichen Teile zum Aufbau des alten Motors zu verwenden.
1600.-€ an Teilen sind ja gleich mal durch wenn man nen Motor revidiert.
Einstellen kommt ja so und so dazu, egal woher man die Teile hat. Selbst wenn man nur ne Kopfdichtung macht fällt das ja auch an.
Der Motor ist so ja eigentlich "wertlos", die Teile davon hätten aber Wert.
Weil im Mustang keine Ölversorgung und keine Befestigung der Welle vorgesehen ist geht das eben nicht ( zumindest nicht ohne umfangreiche, genaueste Bohrarbeiten am Motorblock ) so einfach.
Wobei nene grundsätzlich Recht hat. Ich persönlich würde allerdings nie einen Motor kaufen der eine ausgeschliffene Nummer hat.
Das Risiko das die Kripo "vorbei" kommt ist nicht unerheblich. Und der Vorwurf der Hehlerschaft ist auch nicht ohne.
Ich war in meiner Lehrzeit mal anwesend als aus dem Porsche 928 einer örtlichen "Größe" der Motor von den Jungs in grün ausgebaut wurde. Das war nicht schön
Oder so, wenn der Rumpf gleich ist, muß es gehen. Einstellen muß man ja eh immer, egal was man macht.ranger hat geschrieben:Sinnvoller Hinweis: warum nicht einfach die ausgleichwelle rüber wechseln?
Klar muss eingestellt werden...
Upps, Thomas war zu schnell und hat aufgelöst. Wollte grad ein "E" kaufen.
Man, warum kann ich bloß mein Maul nicht halten. Jetzt hät´s wohl bald nen Motor günstig gegeben.
Die Kripo kann ja den Motor mitnehmen, den Rumpf brauch ich ja nicht. Der Rest ist halt dann gebraucht, aber gereinigt.
Zuletzt geändert von Nene am 31.01.2012 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Die gibts immer wieder.
Vielleicht gongret von die Lasta gefalle
Aber nützen tut er dir trotzdem nichts.
Alle Anbauteile passen nicht
- dergestreßte
Gibts schon immer öfta
Nach den etwas abschweifenden Ausführungen, möchte ich einmal zurück zum Thema wechseln.
Ich plane eine erste Ausfahrt mit meinem 98er SOHC. Dieser hat schon einige Kilometer runter.
Mich interessiert ob ein Schaden an den Plasteschienen der Kettenspanner bei so niedrigen Temperaturen warscheinlicher ist, als bei humanem Wetter. Ich stelle mir vor, daß das Plastik sehr spröde wird.
Ist das quatsch, wie mein Kumpel(KFZ Meister) behauptet, oder berechtigt?
Explorer 98 BlackEdition 4,0 SOHC
Defendercruiser
