Von meinem 97 Explorer funktioniert die Gasanlage nicht, und leider gibts in meiner Ecke keine vernüftige Werkstatt.
Ich war in einer Werkstatt gewesen die hat mir mit müh und not die speicher ausgelesen und dafür nette 135 € berechent. Mit dem Ergebenis das der Verdampfer undicht sein soll und das Magnetventil undicht sei.
Er wollte dann schlappe 1350 € für die Reperatur ?
Allerdings hat der Tüv festgestellt, dass die Anlage 100 % dicht ist. Was könnte es sein ? Die Magnetspule am Tank wurde getauscht. Aber die Anlage funktioniert immer noch nicht.
Wenn ich die Anlage anschalte ist alles okay wenn die Betriebstemperatur erreicht ist schaltet er auf gas und geht sofort auf Störung. Falsh Lube ist ausreichend vorhanden. Kerzen sind auch Okay allerdings keine LPG kerzen obwohl 1 von der 6 vorhandenen schon. Was kann ich noch probieren ?
Ich komme aus dem Kreis Mettman und bitte nich vermitteln zu dem netten händler in Langenfeld da bin ich mit durch....
Tartarini Gasanlage funktioniert nicht
Christian
Re: Tartarini Gasanlage funktioniert nicht
Chrisst hat geschrieben:
Für den Preis baue ich Dirn eine ganz neues Frontkit ein, incl. allem
Mh...
hat keiner eine Idee ?
Also folgende dinge wurden jetzt gegen neu teile ausgetauscht.
Verdampfer
Magnetspule am Tank
Magnetspule vor dem Verdampfer
Aber das Problem ist immer noch da. Ich wäre für gute Tipps dankbar.
Verdampfer
Magnetspule am Tank
viele Grüße
Chris
97er Ford Explorer U2 Sohc mit Tatarini Gasanlage (152 KW/207 PS).
01er Ford Puma Futura 2 Edition 1.6 l
95er Ford Fiesta GFJ Magic Edition
www.ford-freunde-ruhrgebiet.de
Chris
- Interflieger
Ich hätte da einen Tip ....
Du setzt Dich in Dein Auto und fährst ziemlich genau 60km ... zu Auto Becker GaG nach Herne. Dort sitzen ganz nette Menschen (hier im Forum unter Pits-Burg), die Dir unter Garantie weiterhelfen können. Was Christian in der Berliner Ecke ist, sind Iris und Frank im westlichen Teil.
Ruf da einfach mal an..
Grüße vom Interflieger
Ja genau wahrscheinlich war es zu Schwierig an der linken bank den mittleren Zylinder eine neue Kerze zu spendieren.
Das mit Herne werde ich mal ausprobieren allerdings erst nach den Feiertagen.
viele Grüße
Chris
Chris
Thunderbird1987
