Zündkerzen
DonCalifornia
Zündkerzen
Beitrag von DonCalifornia »
Hallo Zusammen,
ich wollte bei mir die Zündkerzen erneuern, weil die aussehen als wenn die schon ewig drinne wären und sie fast runtergebrannt sind. Ich habe habe mir bei einem Autoteilezuliefere welche über den Fahrzeugschein bestellen lassen. Bekommen habe ich dan Boschkerzen mit der Bezeichnung HR 9 DCX.
Als ich die Alten, nach lagem Kampf, draußen hatte, habe ich gesehen das sie Orginalen von Motorcraft ganz anders aussehen. Der Gewindedurchmesser passt, aber die Länge der Gewindes nicht. Wenn ich die Neuen reinschraube müssten die viel zu weit in den Brennraum hängen und das will ich möglichst vermeiden.
Ich will morgen die Kerzen tauschen, welche brauch ich denn damit sie passen?
MfG
DonCalifornia
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 - OHV (115KW)
Interessant ... :)
Die Bosch passt schon.
Die Länge und der Sitz ist ja gleich.
Aber das die original-Motorcraft-Kerze nur die ca. halbes Gewindelänge hat, sehe ich so auch zum ersten mal.
DonCalifornia
Ja das hat mich auch Verwundert, ich hatte jetzt die befürchtung, das ich die Neuen zuweit reindrehen kann, weil das Gewinde im Prinzip ja doppelt so lang ist.
MfG
DonCalifornia
Nee, nee ... weiter als die originale drehst du die nicht rein.
Bis zum Sitz ... und der ist ja gleich.
Habe aber mal geschaut.
Meine ehemaligen:
Wenn man genau auf die beiden mittleren Kerzen schaut, dann hat selbst der Motorblock offensichtlich an den hinteren Kerzenbohrungen nur ein halbes Gewinde.
das Gewinde im Kopf fängt nur tiefer an ...
denn Merke der Konus dichtet
DonCalifornia
Alles klar, danke für die Hilfe, dann kann ich sie ja beruhigt einschrauben :)
MfG
DonCalifornia
