Getriebe schaltet nach Kaltstart einige Zeit nicht mehr.
King-German-Fool
Beitrag von King-German-Fool »
bei mir ist wieder ein merkwürdiges Symptom aufgetreten. Betrifft das Getriebe.
Ich gehe morgens oder nach einer längeren Standzeit zum Explorer und mache den Motor an. Alles ganz normal, dann wähle ich den Rückwärtsgang, dieser wird auch etwas zaghaft eingelegt.
Anschließend fahre ich rückwärts aus der Parklücke heraus, schalte dann in Drive und fahre ca. 10 Meter vorwärts, auf einmal scheint der Motor in den Leerlauf geschalten zu haben, und schaltet in keinen Gang mehr, weder Vorwärts noch Rückwärts. Motor dreht hoch aber Wagen fährt nicht.
Ich warte ca. 1 Minute mit laufendem Motor, und versuche noch einmal einen Gang anzuwählen, dann schaltet das Getriebe plötzlich wieder.
Jetzt passiert es dass das Getriebe nach einigen Metern am nächsten Stopp schon wieder für eine kurze Zeit überhaupt nicht schaltet, oder ich habe Glück, und kann normal weiter fahren.
Wenn der Motor dann Warm ist, gibt es keinerlei Probleme mehr, schaltet dann wieder in alle Gänge.
Was kann das sein? Hat das eventuell mit der Kälte zu tun?
Danke.
Öldruck Problem!!!
Valve Body oder Teile davon im Ar... würd ich da jetzt auf die schnelle sagen.
Evtl. aber auch die Pumpe oder das Unterdrucksystem.
King-German-Fool
Oh okay, ist das ein größeres Problem, oder eher ne Kleinigkeit?
Wie sollte man vorgehen?
Achja, ist es schädlich wenn ich in diesem Zustand noch fahre? Denn nach ner Zeit läuft er ja normal.
danke
King-German-Fool
Hab grad bisschen geschaut wegen Valvebody. Ne Kleinigkeit scheint das ja nicht ganz zu sein. :(
Na toll, die ganze Zeit am Kämpfen dass ich das Teil übern Winter bekomme, obwohl er noch nicht einmal angefangen hat. Ich glaub ich hol mein Cadillac frühzeitig wieder aus dem Winterschlaf. :evil:
Ist doch auch schon 18 Jahre jung.
Da kränkelt es bei jedem Auto schon mal.....
King-German-Fool
Ja klar, hab ihn ja auch total günstig gekauft. Aber auch schon einiges wieder rein gesteckt.
Naja, nervt halt wenn in so kurzen Abständen immer was ist.
Egal, zurück zum Problem. Vielleicht bekommt mans ja irgendwie in den Griff.
Der Valve Body ist ne Kleinigkeit, gemessen an der Fahrzeuggröße. :D
Erst mal das Unterdrucksystem testen, dann weiter mit nem Drucktest und erst dann wird das Getriebe aufgemacht.
Dein Getriebe-Ölstand ist schon richtig???
Den Ölstand auch sicher richtig gemessen???
Ja, der erste Gedanke ist: Ölstand !??
becker
Beitrag von becker »
MfG Boris
King-German-Fool
So, habe jetzt gerade nochmal den Ölstand vom Getriebe überprüft. Das Öl scheint total neu zu sein, kein bisschen verfärbt, hat der Vorbesitzer anscheinend noch frisch rein. Der Stand passt eigentlich auch so weit... der zweite Punkt war ausgefüllt.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Überprüfe mal die Unterdruckschläuche und die Druckdose die sitzt in Fahrtrichtung recht am Getriebe ziehe mal den Unterdruckschlauch
ab wenn da Öl rauskommt ist die defekt.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
King-German-Fool
Ich Depp hab den Getriebeöl test falsch gemacht. Hab mir nix gedacht und hab einfach mal den Messtab raus, als der Wagen kalt war.
Hab jetzt die Anleitung entdeckt, also mit Betriebstemperatur, laufendem Motor, und Gänge durchschalten. Und nach dieser Vorgehensweiße war fast kein Öl mehr am Messtab, ganz unten war er noch etwas feucht.
Das heißt ich habe da viel zu wenig Öl drin!? Bin draufhin zum Fordhändler um die Ecke und wollte mir dort das Getriebeöl besorgen. Der verlangte aber den lebensmüden preis von 26€ für einen einzigen liter. Daraufhin hat selbst er mir geraten das Öl lieber woanders zu kaufen.
So, jetzt zur Frage. Mit den Fordbestellnummern finde ich nichts richtiges. Wo bekomme ich für einen akzeptablen Preis passendes Öl zum Nachfüllen her?
Irgend ne Internetseite oder ähnliches?
Danke
Nimm das vorgeschriebene,sonst stimmt weder Reibwert noch sonst was.
Diese Automatik-Öle sind speziell aufs jeweilige Getriebe abgestimmt.
Und ja...zuwenig Öl kann sehr wohl der Grund allen Übels sein.
King-German-Fool
Weiß jemand wo ich das vorgeschriebene im Internet herbekomme. Ich habe bis jetzt keinen Shop gefunden in dem man das kaufen kann.
Im Laden gibt es das ja erst recht nicht.
Ich habs (für mein Bj 1999 5-Gang) vom Pflaumenmann bekommen. Der hatte das vorrätig.
Schau mal hier im Forum ,welches Öl Deiner braucht. Für 4-Gang gibts wieder anderes als für 5-Gang.
Bemüh mal die SuFu...hier gibts dermaßen viele Öl-Trööts.
