Haltegriff für Beifahrer am A-Holm
Hallo miteinander,
gibt es eine Option einen Haltegriff/Einsteiggriff für Beifahrer am A-Holm anzubringen.
Der Griff im Bereich Dachhimmel ist suboptimal für kleinere Personen.
Meine großartige aber recht kleine bessere Hälfte hat Schierigkeiten beim Einsteigen unter Zuhilfenahme (natürl. dementsprechend auch ganz ohne) den Originalgriff am Dachhimmel.
Ein Griff wie in vielen anderen Offroader am A-Holm wäre ideal. Geht das beim Dicken umzubauen ohne das Auto komplett neu zusammenschweißen zu müssen,bzw gibts sowas für den EX im Zubehör ggf sogar original/pp. zum Nachrüsten und/oder ist am A-Holm bereits ab Werk eine Befestigungsmöglichkeit für einen solchen Griff (ggf unter A-Holmverleidung) vorbereitet ??
Danke ranger,
gibt es da schon vorgebohrte Löcher/Gewinde im A-Holm, und falls nicht,muß man bei den zu bohrenden Löchern etwas verstärken/Gewinde einnieten (per Gewindeblindnieten ?) ,oder hält das auch so einfach mit Blechschrauben unter Zugbelastung ??
Amtrack
Der Ranger sagte es ja schon....Achtung Kabel!
Da die Verkleidung leicht abgeht schaust du am besten mal drunter und verwendest ggf einnietmuttern
Danke an alle...werde das also in Bälde angehen.
