Dass Deine innenbeleuchtung nicht Funktioniert kann eigentlich an den Türkontaktschalter liegen, den diese werden über masse gesteuer, entweder ein abgegammeltes kabel oder einen korrodierten kontakt, war bei meinem '94 auch der Fall.
Ansonsten Hinten Links unter der Plastikverkleidung, hinter dem Allradsteuermodul sind noch weitere Reles, mal dort Nachschauen ob noch alles Funktioniert, denn das Innenlicht ist dort Verkabelt.
Alle andere Massen anschlüsse sind vorne Links hinter der Festellbremse an der Säule verschraubt, auch da gammelt es gerne.
