Offroad-Tour Rumänien 2012
Feines Video Holzi. Ich muß noch ein paar Taler in den Strumpf stecken bis dahin ...
holzi
Beitrag von holzi »
moin,die winde ist eine rotfuchs ,was den schnorchel betrifft bin ich dabei die batterie aus dem motorraum auszubauen um sie dann anschliesend unter der rücksitzbanb zu verbauen. bat. muss aus dem motorraum verschwinden da es keine andere möglichkeit gibt den schnorchel anzuschliesen.der schnorchel selber ist vom L200 und passt ideal von der form und dem luftanschluss .luftfilterkasten muss natürlich etwas verändert werden aber da werde ich noch bilder von der ganzen umbauaktion reinsetzen
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
aha ..... Danke für´s Input. Bin gespannt ........ :)
holzi
Beitrag von holzi »
Nene hat geschrieben:Holzi,
die Winde sieht nach ner Rotfuchs aus, lieg ich da richtig?
Mal so allgemein gefragt:
Habt Ihr nen Erdanker? Wollt Ihr einen mitnehmen?
Ich hab da noch ein paar davon auf Lager liegen. Sind richtig schwere Ausführung und auch TAT erprobt, also kein Schundmaterial.
was erdanker betrifft wollte mir eigentlich einen selber bauen dencke aber schwere ausführung werden wir nicht brauchen soll ja kein extrem offroaden werden kannst ja mal ein bild von deine anker posten eventuell mit maße.
hab in grevesmühlen beim mudracing welche gesehen die waren allerdings sehr groß und nicht zusammenklappbar würde da lieber in der art einen haben wie es die bei HORN gibt
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Vorderachse
Rommelino hat geschrieben:@Nene
bin von der Luftwaffe und wir haben nur den MAM 8x8 oder den Unimog 1500GL.
@Sebi
Habe letzte Wochen Antriebwelle links, Tragegelenk und die Koppelstangen erneuert. Radnarben li und re wurden ja Anfang August vom Thomas erneuert.
Problembeschreibung:
Bei links Einschlag klackert es vorne li als wäre die Antriebswelle im Eimer. Deswegen habe ich diese erneuert. Klackern ist immer noch da und dazu kommen jetzt noch Schleifgeräusche die vorher nicht da waren und das sogar wenn man das li Vorderrad mit der Hand dreht.
Poltern auf der Vorderachse ist auch immer noch da, sogar schlimmer als vorher obwohl Tragegelenke erneuert.
Da ich alle Belege des Ford-Händlers habe wo der XP 8 Jahre gefahren wurde kommt ein Beschiss eigentlich nicht in Frage, aber wer weiß. Auf jeden Fall verliere ich so langsam die Lust an meinem XP da es eine never ending story ist und ich ständig investieren muss.
Hallo Rommelino.
Passt zwar nicht ganz hierher,aber trotzdem.
Zum klackern Vorderachse:
es gibt einen Pruefstand fuer Stossdaemfer/Radaufhaengung,da wird das Rad in Vibrationen versetzt und die Abklingkurve des Daempfers aufgezeichnet.
Vielleicht koennte man das mal benutzen,um diese Geraeusche zu provozieren und festzustellen.
Versuchs mal.
@Wolfgang,
danke für den Tipp,
Das klackern ist aber abhängig von der Raddrehzahl und hört sich an als wäre das gelenk der Antriebswelle im Eimer.
Die Stoßdämpfer sind auch neu. Wird sich schon zeigen.
Kannst Du dieses Klackern ggf auch spüren??
Dann tausch zweck Test die Räder mal überkreuz. Wenn sich was ändert sind es die Reifen. Hatte ich auch mal.
Oder
Geht das Klackern weg ,wenn Du gleichzeitig leicht auf die Bremse steigst---NUR GANZ LEICHT.
Hatte ich mal bei einem anderen Wagentyp. War iwas an der Bremse...weiß leider nicht mehr genau was--irgendein Bremksstaubschutzblech o.ä. glaube ich...ist lange her.
Will hier diesen Rumänien Thread nicht kaputt schreiben.
Wolfgang hat einen neuen aufgemacht, danke dafür: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=13627
Hoffe das ich die Karre für die Tour fertig bekommen.
Scharren nach Antriebswellenerneuerung? Kann auch der Staubrig der selben sein.
Gibts sogar als TSB
Olaf, das wird schon.
Ich schlage vor im Mai 2012 auf jeden Fall noch ein Vortreffen in Fürstenau oder dergleichen zu machen. Da können wir die ganzen Umbautentesten und weitere Details bereden. ;)
holzi
Beitrag von holzi »
kadze hat geschrieben:Olaf, das wird schon.
moin,find ich ganz ok mit fürstenau können dort ja auch ein paar trockenübungen machen :D
dencke mal das PONY würde auch gern mitkommen,
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
holzi hat geschrieben:
Sorry,
hab´s irgendwie überlesen.
Wenn Erdanker, dann nur ne schwere Ausführung. Wirkende Kräfte sollte man nicht unterschätzen.
Uui !! :shock:
Was wiegt so was?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
in dem zusammenhang vielleicht auch nicht uniteressant:
http://www.ebay.de/itm/Pull-Pal-Erdanke ... 43aad0cea8
ist von nem mitglied aussem offroad-forum.
Ich habe gerade mal auf der Webseite von 4x4-adventures.de geschaut.
Die 2012-Termine sind bekannt gegeben. http://www.4x4-adventures.de/docs/adven ... man_01.php
Von mir aus gerne der 1. - 7. Juli. Ich bin aber noch zeitlich flexibel.
