Anlas problem
Fordgünni
Anlas problem
Beitrag von Fordgünni »
habe das auto abens abgestellt am anderen morgrn wolte ich starten und der anlasser machte in schneller reienfolge klack klack nach ca 5bis10 sek startete er normal seit dem tag gaht auch die kontrolleuchte für die wegfahrspere und arlamanlage nicht mehr aus was kann das sein ?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
leere Batterie
flagg
Beitrag von flagg »
Ein Klassiker (nach 10 Jahren ADAC-Strassendienstfahrerei kann ich das, glaube ich, behaupten...)
Anlasserrelais zieht an, Anlasser will anlaufen, die Batterie "knickt ein" und das Anlasserrelais "fällt ab". das Spiel wiederholt sich, bis du den Zündslüssel wieder auf "0" drehst.
OK - Anlasserrelais haste eher am Mopped - am Auto nennt man es eigentlich "Magnetschalter" - alles andere bleibt aber gleich...
Wenn alle Schäden so einfach wären... Hier ist die Batterie "platt" - laden oder weitwerfen, Ladespannung messen!
... sagt der Stefan mit einem Gruß aus der Eifel
es ist ein 97er SOHC gewesen...
er hiess: 1FMDU34E4VUA67354
Mein Telefon klingelt, wenn man 0049157achtzig62sechsundsechzig01 wählt.
Schon richtig - Batterie wird halbtod sein :(
Die WFS-Elektronik ist da recht sensibel.
In anderen Autos funktioniert die Batterie ggf. noch eine ganze Weile.
XPneu
Beitrag von XPneu »
Und Fordgünni:
Mit ein bißchen Orthographie
und Interpunktion lesen sich Deine Texte um einiges besser... :wink:
Stefan
Grüße, Stefan
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." Kaiser Wilhelm II
_______________________________________
XP1 '94 OHV - VIN: 1FMDU34XXPUC60841
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Die Batterie ist defekt und beim anlassen knickt sie ein.
Batterie tauschen.
Genau wie die anderen schon geschrieben haben.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Das Ihr überhaupt helft bei so nem Schlangensatz....
aber die Löschfunktion funktioniert... ! gelle Falk..
