Habe jetzt endlich mal die Servoöl-Suppe gewechselt, auch schön Mercon V reingetan und das teilweise Zittern der Lenkung ist nun weg.
Hatte mir allerdings auch davon versprochen, dass sich das Summen beim lenken ebenfalls verringern würde.
Wie sehr sollte die Lenkung eigentlich (nur) zu hören sein?!
Muss man den max. Füllstand (Cold und Hot) peinlichst genau beachten oder kann dort u.U. auch einen Tick mehr rein...?
Oder werden die Pumpen im Alter lauter, Servo an sich läuft einwandfrei...
Milan
